[Ogar 200] kilka pytań! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/kilka-pyta-t15344.html |
Autor: | yeti2001 [ Pon Wrz 01, 2008 8:40 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 200] kilka pytań! |
Mam kilka problemów dotyczących ogara 200. 1. Przy próbie odpalania (z pychu) Koło się kręci ale iskry nie ma, zupełnie jakby było wciśnięte sprzęgło a nie jest. Jaka może być tego przyczyna?? 2. Przy przykręcaniu kolanka wydechowego do cylindra ukręciła mi się główka śruby (Reszta została wewnątrz) Jak można to wyjąć?? 3. Czym uszczelnić połączone tłumik-Kolanko wydechowe? Bo cieknie mi stamtąd nagar. 4. Podczas jazdy bardzo grzeje mi się Cylinder oraz świeca, czemu? Cylinder nie dawno wymieniłem i jest jeszcze na dotarciu. Źle podpisany temat! Ortografia, jak napiszesz dwa razy wykrzyknik lub znak zapytania to nie wyświetli się emotikona, to nie gg! Wystarczy jeden znak. Kresek25. |
Autor: | filozof93 [ Pon Wrz 01, 2008 8:49 pm ] |
Temat postu: | Re: Ogar, kilka pytań!! |
odpowiedź na pytanie numer 2: wiertarką nawiercić dziurę w śrubie i wykręcić wkrętakiem. |
Autor: | Lukaaas [ Wto Wrz 02, 2008 7:12 am ] |
1.pytanie trochę dziwnie sformułowane ale chyba wiem o co chodzi ,czyli jak go odpalasz z pych to nie ma iskry : a) świeca padła b)przeczyść styki wszystkie 2.tak jak kolega napisał 3.a masz śrubę na samym początku tłumika ?? 4.Jest na dotarciu to normalne. |
Autor: | yeti2001 [ Wto Wrz 02, 2008 2:35 pm ] |
filozof93 napisał(a): odpowiedź na pytanie numer 2: wiertarko nawiercić dziurę w śrubie i wykręcić wykrętakiem Nie bardzo rozumiem jak to zrobić lukaaasseat: Raz pali raz nie. Gdy wymieniam świece to pali normalnie ale musze ze sobą wozić 3 świece i po każdej jeździe nawet najkrótszej zmieniac na inną |
Autor: | dzikimisiu [ Wto Wrz 02, 2008 2:42 pm ] |
a jak wyciągasz świece to jest zalana?? jak tak to za dużo paliwa dostaje |
Autor: | yeti2001 [ Wto Wrz 02, 2008 2:47 pm ] |
Raz jest, raz nie jest. Iglice mam ustawioną na najniższy rowek. |
Autor: | fachu123 [ Śro Wrz 03, 2008 2:27 pm ] |
ustaw iglice na środek wymień świece na champion albo bosch |
Autor: | BEBAK [ Pią Wrz 05, 2008 7:16 am ] |
3. Mozna jeszczelic silikonem xD |
Autor: | Grzechu [ Pią Wrz 05, 2008 6:30 pm ] |
yeti2001 napisał(a): 1. Przy próbie odpalania (z pychu) Koło się kręci ale iskry nie ma, zupełnie jakby byłło wciśnięte sprzęgło a nie jest. Jaka może być tego przyczyna?? Wyreguluj sprzęgło... yeti2001 napisał(a): 3. Czym uszczelnić połączonie tłumik-Kolanko wydechowe? Bo cieknie mi stamtąd nagar. Jak cieknie to ustaw mieszanke bo nie do konca spala... Najlepiej to uszczelnić sznurkiem azbestowym ale tego już nigdzie nie dostaniesz. yeti2001 napisał(a): 4. Podczas jazdy bardzo grzeje mi się Cylinder oraz świeca, czemu?? Cylinder nie dawno wymieniłem i jest jeszcze na dotarciu. Jak jest na dotarciu to nie dziwota... Ale czego sie spodziewałes? Że będzie chłodny/letni/zimny? |
Autor: | kamilbob [ Wto Paź 14, 2008 9:53 am ] |
Pytanie 3. Ja bym radził tym sylikonem czerwonym (wysokotemperaturowym), mała tubka kosztyje 3,50. |
Autor: | Rafał|PL [ Wto Paź 21, 2008 7:11 am ] |
Temat postu: | Re: [Ogar 200] kilka pytań! |
odp. pyt. 2 myśle że jak chwyciż reszte tej sróby kombinerkami to ją odkręcisz jeżeli ni9e to wiertarka z rozwiertakiem odp. pyt. 3 uszczel silikonem wysoko temperaturowym owijając w jakiś karton i złóż ja tak mam i działa ale co ileśkilometrów trzeba zabieg powtarzac ponieważ karton sięprzepala |
