Zmainy w elektryce Simsona https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/zmainy-w-elektryce-simsona-t1553.html |
Autor: | czteryef [ Nie Maj 21, 2006 3:49 pm ] |
Temat postu: | Zmainy w elektryce Simsona |
w moim simku swiatło stop, przepiąłem na aku.mam kwadratową lampę, a na nie listwę z 30 diodami. wywaliłem podwójna żarówkę z lampy i jest spoko.poza tym kontrolki na desce też są na diodach. mam białą tarczę i jak mi sie będzie chciało to zrobie podświetlenie od spodu.naazie jest z góry (biał dioda wi miejscu orginalnej żarówki).poza tym pozycyjne tez na diodach. ogólny efekt miły dla oka. jedynie rygler do aku jak zawsze ładuje jak chce. pomimo zmiany na nowy. ale skutery tak mają:) jak zrobie fotki to bedzie widać co zmajstrowałem. pozdro 4 all |
Autor: | Conqeror [ Śro Maj 24, 2006 10:35 pm ] |
Temat postu: | |
no najlepej to zdjeica . Neony jesli chesz zrobic to bym nawet bym byl ciekaw jak , bo mi sie wszystkie diody psuja . Swieca dobrze a potem przygasają |
Autor: | mati590 [ Czw Maj 25, 2006 5:27 pm ] |
Temat postu: | |
Fajna musi być ta tylna lampa. Skutery nie ładują cały czas, bo mają regulator napięcia a diody na desce to super rozwiązanie ja mam diody 2 i nawet w mocne słonce widać, a od migaczy i drogowych nie mam diud i w słońce nie widać Zapodaj foty. |
Autor: | SzyMZek [ Czw Maj 25, 2006 5:27 pm ] |
Temat postu: | |
Conqeror, jak masz podpięte do iskrownika to tak będzie się działo. Diody muszą być zasilane prądem stałym a nie zmiennym. Najlepiej z aku lub bateri |
Autor: | Artizzz [ Czw Maj 25, 2006 8:01 pm ] |
Temat postu: | |
eehh chłopaki..... Conqeror za duży prąd masz na diodach.. to normalne u diód że jak puścisz przez nie za duży prąd to jakby właśnie "przygasają" a one się fajczą poprostu... Simson, można diody zasilać z prądu przemiennego:P ale trzeba sztuczkę małą zrobić |
Autor: | KameQ [ Pią Maj 26, 2006 7:42 pm ] |
Temat postu: | |
Jaka mozesz poiwiedziec? |
Autor: | Artizzz [ Sob Maj 27, 2006 9:51 am ] |
Temat postu: | |
miałem gdzieś taki fajny artykuł, bardzo przystępnie napisane tylko nie mogę poszukać jak znajdę to zapodam.. bo nie chce mi się pisać o tym |
Autor: | ALBAN09 [ Pon Maj 29, 2006 3:36 pm ] |
Temat postu: | |
hehe a ja wiem jaki trick trzeba zrobić<cwaniak>:D:D |
Autor: | Artizzz [ Wto Maj 30, 2006 7:00 pm ] |
Temat postu: | |
no to napiszę w skrócie o co biega bo nie chce mi się znowu szukać tego artykułu dioda LED ma napięcie przebicia ok 5V, tzn jak podłączysz ją odwrotnie to przy napięciu 5V się poprostu zj***e. napięcie przewodzenia diody wynosi natomiast zależnie od koloru ok 2V. więc łączy się dwie diody przeciwsobnie, tzn jedną "normalnie" a druga równolegle do niej ale "odwortnie". potem wiadomo, trza policzyć rezystor i podłączyć to do prądu przemiennego - diody będą przewodzić naprzemian i jedna będzie ograniczała napięcie na drugiej więc nic się nie spali myślę że wyjaśniłem to w miarę.... |
Autor: | DaN [ Wto Maj 30, 2006 7:41 pm ] |
Temat postu: | |
hehehe dobre myk, ale rzeczywiscie jak prad przemienny to musi dzialac |
