[023] problem z gaznikiem https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-gaznikiem-t15612.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | przemo410 [ Pią Wrz 19, 2008 8:45 pm ] |
Temat postu: | [023] problem z gaznikiem |
witam. mam problem cały czas zalewa mi świece nawet jak przepustnice przestawię i nie naciskam gazu nie wiem co mam robić proszę o poradę |
Autor: | Lipton [ Pią Wrz 19, 2008 9:20 pm ] |
Temat postu: | Re: problem z gaznikiem |
Pływak do wymiany. |
Autor: | knypek [ Sob Wrz 20, 2008 1:51 pm ] |
Zaczysio tak jak mówi |
Autor: | Gabi [ Pon Wrz 22, 2008 3:39 pm ] |
knypek napisał(a): Zaczysio tak jak mówi Po co zbędny Spam ? Spróbuj zmniejszyć dawkę Mieszanki A jak nic to nie da niestety pływak do kupienia |
Autor: | BEBAK [ Czw Wrz 25, 2008 6:03 am ] |
A gaznik dobrze masz wyregulowany a jak nie no to moze cos z plywakiem jak pisza Dziurawy lub pogiety |
Autor: | kamcio00123 [ Sob Lis 01, 2008 11:35 pm ] |
Temat postu: | Re: [023] problem z gaznikiem |
moze to byc jeszcze kranik za duze dziurki i leci jak z kranu.... palywak tez moze byc przyczyna |
Autor: | scorpionKing [ Nie Lis 02, 2008 10:15 pm ] |
wyregulowac dobrze gaznik, mieszanke zmienic (na iglicy) no i spr plywak |
Autor: | bartek9108 [ Pon Lis 03, 2008 11:20 am ] |
albo kranika na noc nie zamyka i sie zalewa |
Autor: | Semao [ Pią Lis 07, 2008 11:45 am ] |
Witam, Jeszcze trzeba zapytać, czy nie czyściłeś przypadkiem dysz z gaźnika drutem albo podobnym narzędziem mordu dla gaźnika. Jeśli tak, to masz rozkalibrowane dysze i będzie podawała za dużo paliwa, przez co się zalewa jak wściekła. Pozdrawiam |
Autor: | dawid1995 [ Nie Lis 09, 2008 9:25 am ] |
Jeżeli pływak jest dobry to zmniejsz dawkę w komorze pływakowej. |
Autor: | szefffula [ Nie Lis 09, 2008 1:45 pm ] |
ja mam tez probrem z gaznikeim leci mi paliwo tyłem tam gdzie jest wejscie do filtra powietrza |
Autor: | filozof93 [ Nie Lis 09, 2008 2:48 pm ] |
filtr powietrza masz załorzony ? |
Autor: | szefffula [ Nie Lis 09, 2008 11:01 pm ] |
NIE |
Autor: | Martinus [ Pon Lis 10, 2008 5:43 pm ] |
Jeżeli paliwo tylko troszeczkę kapie to nie ma się czym przejmować. To norma w Rometach |
Autor: | dawid1995 [ Wto Lis 11, 2008 10:09 am ] |
Nie powiedział bym że to normalny u mnie w romecie i u paru kolegów nie cieknie nigdzie paliwo nawet kropelka nie wycieknie. |
