[Simson SR50] Cylinder 70 ? https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/cylinder-70-t16343-15.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | tomek1212 [ Czw Sty 22, 2009 6:11 pm ] |
Temat postu: | Re: [Simson SR50] Cylinder 70 ? |
Mateusz, a niby dlaczego do s70 trzeba zmieniać kosz sprzęgłowy ?? Przecież dokładnie ten sam efekt uzyskasz dając większą zębatkę z przodu. Przecież ten kosz s70 od s51 różni się tylko ilością zębów. |
Autor: | =XawiD= [ Czw Sty 22, 2009 6:19 pm ] |
tomek1212 ale jeżeli zmienisz zębatkę to licznik będzie miał przekłamanie... |
Autor: | tomek1212 [ Czw Sty 22, 2009 7:32 pm ] |
Oczywiście, ale mi chodziło o to, ze nie rozumiem teorii Mateusza ze od 60ccm moze być zwykły kosz a do 70ccm musi być od s70 (tak jakby ten kosz był jakiś "wzmacniany"). Mateusz pisze, że silnik z cylindrem 60/4 będzie osiągać porównywalną moc jak zwykła 70tka (co może nawet i jest prawdą) jednocześnie zaznaczając, ze do 70ccm trzeba inne sprzęgło, kosz itp, a w 60/5 wystarczy oryginalne. |
Autor: | MVVS [ Czw Sty 22, 2009 7:36 pm ] |
tomek1212, w koszu "S70" bodajże są mocniejsze sprężyny |
Autor: | tomek1212 [ Czw Sty 22, 2009 9:08 pm ] |
Mvvs napisał(a): tomek1212, w koszu "S70" bodajże są mocniejsze sprężyny Od kiedy to w koszu są jakieś sprężyny ?? Myśle, ze chodziło ci o docisk sprzęgła (słoneczko) który w wersji 50ccm był o grubości 1,5mm a w 70ccm 1,6mm. |
Autor: | MVVS [ Pią Sty 23, 2009 8:29 am ] |
Pisząc kosz miałem na myśli całe sprzęgło. Mój błąd - byłem już wczoraj strasznie zmęczony |
Autor: | Mateusz529 [ Sob Sty 24, 2009 10:56 am ] |
Tomek, ja napisałem,że nie jest to konieczne ale wypadałoby:P Chodziło mi właśnie o przekłamania na liczniku, czego ja bardzo nie lubię i dlatego tak napisałem... Mateusz529 napisał(a): [...] tak samo kosz sprzęgłowy ( nie jest to konieczne w 70ccm ale wypadałoby), sprzęgło też trzeba w 70ccm wzmocnić Ale co do mocy to jednak 60/4 lub /5 jest lepsze tylko, że kręci wyzsze obroty i ma słabszego "doła". Oczywiście ja porównuję 60/4 do zwykłej 70-tki;) |
Autor: | apollan [ Sob Sty 24, 2009 11:47 am ] |
Prosta sprawa - skoro mają podobne osiągi, to znaczy się, że jeden jest bardziej wysilony od drugiego. |
