Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:03 pm
 Temat postu: Cieknący olej z lewej pokrywy:/
PostWysłany: Nie Sie 31, 2008 11:17 am
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Cze. Niedawno zauważyłem, że tak lekko cieknie mi olej z lewej pokrywy a dokładniej z tego otowru co wychodzi wałek kopnika i to co się zmienia biegi. No więc myslałem, że to wina simmeringu. Wymieniłem go i *pupa. Po dokładnych oględzinach stwierdziłem, że olej nie cieknie na simmeringu a tą małą szczeliną, pomiędzy wałekim kopnika a tą wajchą do zmiany biegów. Co mam zrobić, żeby przestało cieknąć?? Jak zostawię go na noc to rano jest troszku nakapane oleju na podłodze:/ Oto fotka, na któryj zaznaczyłem o co mi chodzi :>
cieknie olej.JPG [ 75.78 KiB | Obejrzany 6027 razy ]
 Temat postu: Re: Cieknący olej z lewej pokrywy:/
PostWysłany: Nie Sie 31, 2008 7:51 pm
Pojazd: Ogar 205
moe poprostu jakas uszczelka ci poszla
PostWysłany: Nie Sie 31, 2008 8:19 pm
A tam jest jakaś uszczelka?? Bo jak wymieniałem simmer to nic nie widziałem.
PostWysłany: Pon Wrz 01, 2008 10:50 am
Robiłem z simem na początku sierpnia i nie zwracałem na to uwagi ale u kolegi był chyba oring na tym wałku od kopki i wtedy jak się założy tą kose od biegów to nie powinno cieknąć.
Znalazłem zdjęcie które sam robiłem i faktycznie jest oring (ja go wtedy nawet nie zauważyłem :D )
PostWysłany: Pon Wrz 01, 2008 11:55 am
Cholera tyle roboty... I jeszcze trzeba zmieniacz biegów wyciągnąć, na taką pierdołę... A ciu*l z tym ;P niech sobie ciekanie, jak tam pare kropel spadnie na ziemię, to nic się nie stanie :P
PostWysłany: Pon Wrz 01, 2008 2:44 pm
Miejscowość: tarchalin(wlkp)
ja tez tak mialem... posmarowalem tam troche silikonem odpornym na wysoka temp. i jak na razie nie cieknie :P 0 rozbierania ;]
"ale jak mam bak w srodku pomalowac? nalac i mieszac bakiem"
tego jeszcze nie slyszalem o.O
PostWysłany: Pon Wrz 01, 2008 4:13 pm
Sławek ma racje, w charcie też podobnie. Mateusz529 wcale nie ma dużo rozbierania, ściągacz dekiel, ściągasz taką sprężynkę, odkręcasz nakrętkę, ściągasz to coś, nie wiem jak to się nazywa, blokuje wodzik w danym położeniu, i wyciągasz tą kose. Cała reszta zostaje czyli nic się nie rozreguluje ani nic.
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 4:11 pm
Miejscowość: Puławy
Pojazd: Peugeot Vivacity Sportline
Po prostu łańcuch ci ją starł i trzeba wymienić
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 5:58 pm
Jaki łańcuch?
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 6:00 pm
Miejscowość: Puławy
A tak w simach łańcuch biegnie wyżej zapomnielem
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 6:05 pm
Z drugiej strony łańcuch jest, magneto jest po prawej stronie silnika i łańcuch z zębatką zdawczą też. A poza tym problem rozwiązany, poszedł oring który pokazałem na zdjęciu wcześniej lub nie ma go w ogóle.
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 6:41 pm
Taa yazimoo ma racje. Problem rozwiązany bo napewno to wina tego oringa. Ale mam jeszcze jeden malutki kłopocik. Tak samo, że cieknie olej :P tylko, że z drugiej strony ;P a dokładniej to od strony magneta. Na bank jest to olej ze skrzyni (zapach), a więc myslę nic tylko poszedł simmer na wałkui zdawczym... Kupiłem simmer w sklepie 20*30*7 wymieniłem, założyłem nową uszczelkę (jak ktoś rozbieral sima to wie o jaką uszczelkę chodzi - ta co jest między karterem, a deklem trzymającym simmering) i było sucho może z 10min :| dalej cieknie... :/ Czy to może być spowodowane za dużą ilością oleju w skrzyni?? Bo ja nie wiem czy simmer wadliwy czy co ale nowy... Jak mierzę stan oleju to jak włożę pręt do silnika i wyciągnę to olej na pręcie znajduje się na wysokości około 5cm a w książcę Wennera pisze, że ma być 4cm... ale nie ma prawa się wydostac olej ze skrzyni... :|
PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 9:09 pm
W simku ma prawo spulany9 wyleje się wałkiem zdawczym, w końcu on ma w środku otwór bo jest ten trzpień który wysuwa i chowa kulki (zmiana biegów).
I właśnie ten cały wałek jest pusty w środku gdyby nie przesuwający się trzpień więc jak będzie za dużo oleju to przeleje, u kolegi jak robiłem było to samo, nowe simmery wszystko, wlałem za dużo oleju i plama rano była.
PostWysłany: Śro Wrz 03, 2008 1:35 pm
Miejscowość: Krasnystaw
Teżtak miałem ;p za dużo oleju i cieknie ;p
PostWysłany: Śro Wrz 03, 2008 2:36 pm
Aaaaaaaaa... Kur*** a ja kupiłem, nowe simmery dwuwargowe.... :/ no nic trzeba będzie spuścić troszku oleju :P ale ciulowo to jest zrobione :/ wystrczy ze jest przechylony albo na nóżce bocznej i będzie silnik mokry z oleju :| :| :| co za szwab to projektował zarobion
Brak nowych postów Simmering do lewej pokrywy silnika rotax 123
ChartMefisto
Pią Lip 23, 2010 9:51 am
maras52 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cieknący Olej
luki14w
Sob Paź 21, 2006 4:32 pm
luki14w Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mam problem,moje moto nie wchodzi na obroty i fuka z lewej..
Popers
Nie Wrz 16, 2007 9:04 pm
Popers Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cieknący bak
adamusw
Wto Mar 30, 2010 10:23 pm
Marekdirt Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cieknie z pokrywy gaznika
Kermit
Czw Gru 14, 2006 3:06 pm
Kermit Zobacz ostatni post
[ Time : 0.046s | 23 Queries | GZIP : Off ]
