https://motokirc.pl/
[Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/sprz-g-o-ci-gnie-t16610.html
Strona 1 z 1
Autor:  html [ Wto Lis 18, 2008 7:34 pm ]
Temat postu:  [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
otóz mam problem ze sprzegłem w simsonie s50. Gdzy mam go na stopce dam jedynka to na sprzegle kolo sie kreci, gdzy postawie go na ziemie nie czuc zeby jechał. gdy nacisne sprzegło i chce kopnać to sie nie da ( tak jak ma byc kopka slizga sie). Gdzy reguluje sprzegło przy koszu sprzegłowym nie da sie istawic by bylo dobrze to zabardzo i caly czas jest sprzeglo to za malo. Prubowałem odkrecić kosz sprzegłowy a nie wiem jak. prosze o pomoc jest to simson s50
Autor:  html [ Wto Lis 18, 2008 8:25 pm ]
Temat postu:  Re: [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
kręci sie powoli, jak dodam gazu to coraz szybciej
Autor:  MVVS [ Wto Lis 18, 2008 8:27 pm ]
html, mój kuzyn w simku też tak ma i nie sposób usunąć tego tak, żeby przy normalnej jeździe sprzęgło nie ślizgało :/ U mnie w charcie takiego czegoś niema... :P Może to przez nieodpowiedni olej (np związki które pomagają w skrzyni sklejają sprzęgło bo samochody mają suche sprzęgło a te zwykłe oleje są "projektowane" do samochodów), ale ja słyszałem tylko o ślizganiu sprzęgła przez te związki w oleju samochodowym. No ale niema co gdybać :P Jeżeli na kołach silnik nie zamula ani nic takiego to myślę, że nic się nie powinno stać :)
Autor:  Pumba [ Wto Lis 18, 2008 9:39 pm ]
Regulacja naciągnać trochę na lince jeszcze może ;] ? Nie wiem jak w s50 sięreguluje ale w M541 silniku na popychaczu jeszcze ;]
Autor:  BEBAK [ Wto Lis 18, 2008 10:03 pm ]
Napewno mozesz regulowac przy klamce jak masz jeszcze troche miejsca :D wiem ze na koszu sprzeglowym tez sie da :D ale jak jest w s51 nie wiem :P Jak nie to nowe tarcze i juz :D
Autor:  html [ Śro Lis 19, 2008 8:32 am ]
ok ale jak odkrecić sprzegło tam nie ma zadnych śrub
http://www.allegro.pl/item484362335_spr ... walbe.html
mam takie sprzegło
Autor:  BEBAK [ Śro Lis 19, 2008 11:18 am ]
A przy klamce nie masz juz tej wkretki ? zeby ja wykrecic bardziej ? :]
Autor:  html [ Śro Lis 19, 2008 4:18 pm ]
juz bardziej wkrecic sie nie da
Autor:  Pumba [ Śro Lis 19, 2008 6:15 pm ]
wykręcić!!
Autor:  html [ Śro Lis 19, 2008 6:39 pm ]
wykrecilem na maxa i dalje nic
Autor:  BEBAK [ Czw Lis 20, 2008 6:52 am ]
Kur no fakt wykrecic <stiupid> No to nowe tarcze kup i powinno byc po problemie :]
Autor:  html [ Czw Lis 20, 2008 12:55 pm ]
Wiem że nowe tarcze, ale jak odkrecić sprzegło ( sprzegło mam takie : http://www.allegro.pl/item484362335_spr ... walbe.html)
Autor:  Pumba [ Pią Lis 21, 2008 7:03 am ]
Hmmm no nic niestety pomóc nie mogę w takim razie linków wklejać nie będe.
Co do tego to pisz do Kreska Ci pomoże :)
Według mnie to sprzęgło tak Okręcasz starter nóżkę zmainy biegów.
Patrzysz powinno być tak żę powinny być spręzynki i zawleczki bodajże to na allegro nie kompletne jest :)
Najlepiej jak byś zrobił mi foto po rozkręceniu sprzęgła abym widział jak to tam jest widze gwint w tależyku i możliwe że to jest śruba od regulacji :) Może by to pomogło.
Odkręcił byś ten mały dekielek popusił kontre bodajże m6 pokręcił śrubką aby"to co wsadzasz linke tam od sprzęgła" było prostopadle do karteró tak reguluje się w M541 :)
http://www.phpbb.com/
