Kadet https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/kadet-t16718.html |
Autor: | szefffula [ Pią Lis 28, 2008 8:08 pm ] |
Temat postu: | Kadet |
mam probrem z kadetem jak wzuce 2 to niechce się rozpędzic i gasnie wogure nic niezyskuje na mocy. Moze to dlatego ze sprzęgło wogule nie trzyma. Niewiem dlaczego tarcze juz wycysciłem. linka dobrze jest napięta i niewiem co jest . czekam na odpowiez z gory dziękuje |
Autor: | filozof93 [ Pią Lis 28, 2008 8:14 pm ] |
Temat postu: | Re: Kadet |
najprawdopodobniej masz wydarte tarcze sprzęgłowe = tarcze do wymiany |
Autor: | szefffula [ Wto Gru 09, 2008 8:06 pm ] |
wymieniłem tarzcze i nic dalej nie ma sprzęgła prosze o pomoc mam kase na paliwo a nie moge jezdzic z powodów np:takich że niedziałało forum i romet kadet rozwarony |
Autor: | scorpionKing [ Czw Gru 11, 2008 8:33 pm ] |
hmm moze poprostu slaba swieca... a na dworze zimno i dobrze nie ciagnie??? moze zaplon jeszcze raz ustawic??? |
Autor: | BEBAK [ Czw Gru 11, 2008 9:25 pm ] |
Sprzeglo ladnie wyreguluj jak sie da A co do mocy to moze ktoras uszczelka poleciala pod cylkiem albo na glowicy ? Kompresja ! ? |
Autor: | szefffula [ Czw Gru 11, 2008 9:49 pm ] |
jest po remoncie wszystko dobrze uszczelnione tylko te sprzęgło. A jak mozna wyregurowac sprzegło tylko linke naciągnąc |
Autor: | BEBAK [ Czw Gru 11, 2008 10:25 pm ] |
W simsonie jest jeszcze regulacja na koszu sprzegłowym w kadecie bedzie zapewne na lince przy klamce i pod silnikiem Musisz tak naciagnac linke aby bylo z 2-3mm luzu na klamce tzn zeby ci motor nie jezdzil na lekko wcisnietym sprzegle powinno lapac po chwili a nie zaraz jak lekko klamke naciszniesz Ja mam krotkie sprzegło i jest ok |
Autor: | szefffula [ Czw Gru 11, 2008 10:48 pm ] |
linka jest dobrze napięta nawet jak nie jest odpalony i nacisne sprzęgło to przylapie dopiero jak naskocze na kadeta ale to tez słabo trzyma prawie ze nic |
