Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:48 pm
 Temat postu: [023] szarpie
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 4:13 pm
Pojazd: Ogar 205
witam
mam taki problem.... po przejechaniu 15km wsyztsko bylo ok ladnie szedl, po tym czasie zaczal szarpac, nie rowne obroty (na luzie na maxa mial obrotow bez dodawania gazu, jak dalem gaz to sie dusil) i bylo tak na zmiane raz jechal dobrze nie szarpal, raz caly czas szarpal....
jakie mogą być tego przyczyny???
 Temat postu: Re: [023] szarpie
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 4:22 pm
Pojazd: Ogar 205
hmm... ale było dobrze i nagle sie to stało.... i potem tak na zmiane minute szarpie minute jezdzi dobrze :/ , simering od strony magneta wymieniony .. .
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 7:27 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Opisz te szarpanie. Czy to coś w stylu jak by łańcuch przeskakiwał czy raczej przerywanie zapłonu?
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 9:27 pm
Pojazd: Ogar 205
McCoob napisał(a):
Jak dajesz mało gazu to idzie ok, ale dasz na maxa to jest "buuuu" i gaśnie
dokładnie tak... nie jest to jak lańcuch przeskakuje, zębtaka zdawcza nowa...
i jak tam na luz to na maxa odroty ma i za chwile znowu ok...
bylem lekko niedokrecona świeca... czy może to być przez to???
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 1:27 pm
Pojazd: Ogar 205
no własnie bylo tak samo ;/ odkrecilem troche przepustnice, to jest ok, ale nie trzyma mi za to teraz wolnych obrotow ...
o co chodzi?
PostWysłany: Śro Lis 12, 2008 6:25 pm
Pojazd: Simson s51, Peugeot Zenith (Buxy)
przyczyna tego wlasnie moze byc lewe powietrze raz tak z simkiem mialem...
Motocyklisci sa wszedzie!!
Gdy wyprzedzasz upewnij sie 2 razy!!
PostWysłany: Śro Lis 12, 2008 6:53 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
sprawdz łaczenie miedzy gaznikiem a cylindrem
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 9:36 pm
a moze to tez jest zaplon...
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 10:08 pm
Pojazd: Ogar 205
hmm problem niby rozwiązany... odkrecilem troche przepustnice, no ale teraz jest niby dobrze ale i nie mam wolnym obrotów.... na luzie jak nie daje gazu gaśnie... więc nie wiem jak to wyregulować teraz ;/ (albo chodzi na wolnych i szarpie, albo nie ma wolnych i jest dobrze) >>>> i teraz dziwna sprawa, bo czasami (jak sie rozgrzeje silnik) chodzi i na wolnych i nie szarpie... ale to tylko przez chwile :/
zapłon ustawiony wrecz idealnie... no jedynie coś z tym gaźnikiem chyba (z przepustnica)
głowica nowa uszczelka, od zapłonu simering nowy, świeca dokęcona podkładki sa ;/
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 8:06 am
jest zaworek igliczny zobacz czy na nim nie zrobil sie rant czy (kant) moze iglica ci sie przycinac...
PostWysłany: Czw Lis 27, 2008 3:53 pm
Miejscowość: wielkopolska
Pojazd: romet ogar 205
TGB Orion
albo to zaplon. za mocno sie cewki grzeja i traci iskre. ja tak mialem po rozgrzaniu dokrecilem troche przepustnice i zaplon delikatnie w lewo;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar,205/34417" target="_blank
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB/101,S,Orion/61964
wieczny driver;p
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 2:26 pm
Pojazd: Ogar 205
juz nie wiem co jest nie tak... musze odkrecac srube od przepustnicy zeby nie szarpal > przez to nie mam wolnych obrotow ;/
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 12:34 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: Jawa 350TS 1989r., Jawa 350 Velorex 1987r.
jezeli chodzi o to buuuu to mialem takie cos w mojej motorynce masz ten sam silnik co ja wiec.... u mnie przestalo sie to dziac kiedy wymienilem swiece na ISKRA 75 i kiedy dalem ta blaszke na iglicy na pierwszy zabek od gory. Chodzi perfekt
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwycięzyć i spocząć na laurach to porażka.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:53 am
Pojazd: Komar 2375, Komar 2351 i duuzo części
a tam wkrec srubke od regulacji mieszanki paliwowo powietrznej do konca a potem wykrec ja 1,5obrortu i powinno byc dobrze a jak nie to sprawdz wszytskie połaczenia w silniku czy sa szczelne <ok>
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 9:43 pm
Pojazd: Ogar 205
nieee, już sprawdziłem że nie ma konkretnej zasady z tym jak wyregulować gaźnik, każdy moto trzeba osobno sprawdzić jak będzie najlepiej chodził na jałowych i kolor świecy sprawdzić
jeszcze tylko sprawdze co z tą świeca ;) bo mam jakąś z BOSCHA samochodową na podkładkach :D
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar] szarpie
adriano238
Śro Lut 18, 2009 6:47 pm
adriano238 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet przerywa i szarpie
Krzysztof1973
Śro Maj 21, 2008 9:42 pm
Leszczu5000 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa Mustang 50] Szarpie
ghg999
Sob Mar 28, 2009 3:08 pm
ghg999 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [chart] szarpie kołem na 3b
Pelas
Nie Maj 23, 2010 7:32 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart szarpie na 1 biegu
Dzon
23
10534
Śro Kwi 06, 2011 2:34 pm
marcin91 Zobacz ostatni post
