Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:12 am
 Temat postu: Nie pali
PostWysłany: Pią Lip 14, 2006 5:38 pm
Miejscowość: Konin
Moj ogarek 200 nie chce palic...
nie mówie o "na kopa" tylko na popych bo kopke gdzies zgubiłem...
Mogę z nim giegać 10,15 minut i nic, nawet tata bral mnie na chol i tez nic..
*iskra jest
*kondensator nowy
*paliwo chyba dochodzi (może coś źle z gaźnikiem ??)
*zwarcia raczej nie ma bo sprawdzałem 3 razy całe okablowanie...(nawet wymieniłem wszytskie kable, nie mówcie że coś zle podłączyłem bo wszystko jest ok.
Aha czy żeby odpalić to musi być polączony jakiś kabel z jakimś innym w stacyjce ?
tylko nie wiem jak ustawić bo cieknie, :P
Zapraszamy www.worldgar.go.pl.
Ostatnio edytowany przez ..::DawiD::.., Pią Gru 15, 2006 11:23 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Lip 14, 2006 6:00 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
jak iskra jest to nie musi jak widać, wlej paliwa do cylindra i spróbuj odpali, jak odpali to masz odpowiedź
PostWysłany: Sob Lip 15, 2006 8:26 am
Miejscowość: włocławek
jeżeli ci cieknie znaczy sie że się zalewa. Sprawdź ustawienie zapłonu !!!
PostWysłany: Sob Lip 15, 2006 3:56 pm
Miejscowość: Konin
To to ja sam wiem że się przelewa bo slepy nie jestem..
Tylko chodzi o to jak ustawic blaszke w komorze pływakowej?
Bo to zapewne od niej zalezy... ?
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 7:26 pm
Miejscowość: Predom Dezamet
Sprzawdź kranik jak zapaskudzony to przekręć kurek w pozycji otwartej i przepuść przez niego spręrzone powietrze.
Może to ci pomoże...
XioR
Ostatnio edytowany przez purchaw, Nie Lip 16, 2006 9:15 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 8:48 pm
Miejscowość: Konin
To się nazywa czytanie ze zrozumieniem...
przecierz mówie że paliwo się przelewa ??
czyli z tego wynika że przez kranik przedosatje się bez najmnijeszych trudności...
Ale po co czytać żeby zrozumieć??
Ważne żeby był post nabity...
co nie ?
PostWysłany: Pon Lip 17, 2006 1:39 pm
Miejscowość: Bytom
ja miałem tak że jak sie troche zagrzał to już nie odpalił bo go zalewało ale to był pływak bo poprzedni właściciel go zgniótł ...
PostWysłany: Śro Lip 19, 2006 11:32 am
Miejscowość: Sosonowiec
a ja nawet jak wleje do cylindra paliwo to nie pali :( co robic ?? czy mam zle wyprzedzenie zaplonu ?? :(
PostWysłany: Śro Lip 19, 2006 4:54 pm
Regulacja poziomu paliwa
1 odkręc pokrywke od pływaka
2 wyjmij pływak
3 trzymając pływak w pozycji pionowej przyłóż pływak od spodu do pokrywki i teraz:
-przy pływaku u góry blaszka powinła zamykać zaworek -jeżeli tak sie nie dzieje tzn że należy blaszkę odgiąć w dól
-jeżeli naciśnie się popychacz pływaka to powinien się on opuścić na tyle aby poleciało paliwo .Jeżeli tak się nie dzieje to blaszkę w góre
Skok pływaka między położeniem zamknięte/Otwarte u mnie wynosi ok 3-4 mm i wszystko działa super.
Sprawdx jeszcze czy to nie wina tej iglicy na której chodzi pływak .
PostWysłany: Pon Sie 07, 2006 11:10 pm
Miejscowość: PaczkÃłw
Albo poprostu......namieszane masz coś w elektryce!
Pozdro!
Brak nowych postów Jawa ts 350 nie pali, iskra jest, nie pali nawet na pycha
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 8:34 pm
Brak nowych postów Nie pali
Gucio12
Śro Kwi 26, 2006 4:19 pm
mati590 Zobacz ostatni post
AchillesXp
Pon Cze 12, 2006 7:16 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie pali
gwh
Śro Lip 12, 2006 8:06 pm
mimik
Sob Sie 05, 2006 9:49 pm
mimik Zobacz ostatni post
