Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:33 pm
 Temat postu: Wywala bezynę na cylinder
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 10:47 pm
Miejscowość: WaWa
witam
niepokoi mnie to że mój ogar ma zawsze troche mokry cylinder od benzyny, gdy dodawałem gazu leciało powietrze(widziałem to tak ze gdy dodałem gazu to zdmuchiwało mi tą rozlaną bęzynę z cylindra).Może z tamtąd lecieć powietrze?
Jak wyregulować i czym żeby mi tamtędy nie wywalał benzyny?
Jakim sposobem się reguluje poziom spalanego paliwa w komorze pływakowej? :|
Ostatnio edytowany przez vorbis Pon Kwi 30, 2007 9:23 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 6:05 am
Miejscowość: Sztabin
jestes pewien ze to bylo zdmuchiwanie? Na moje to benzyna ci z gaznika scieka na cylinder, a to "zdmuchiwanie: to efekt drgan cylindra ;)
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 6:14 am
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: Honda cb 500
to normalne ze zdmuchuje dlatego pod gaxnik jest okapnik w kształcie takiego trójkata i wtedy jest git. mi też z tamtąd powietrze leci a i czasami benzyna jak sie go przeleje
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 2:12 pm
Miejscowość: WaWa
jak się reguluje to spalanie paliwa w komorze pływakowej?
i jak zrobić żeby mniej palił
bo czuję że za duzo benzyny dostaje i wywala ją
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 2:21 pm
Miejscowość: grÃłjec
heheheheheheheheh buahahahah tam sie paliwo nie spala
jak chcesz zeby było mniej bezyny to podegnij blaszke na pokrywce tam gdzie płwak w dół a jak wiecej to w góre mozesz iglice ustawic najwyzej i tez zapon jak jest zle ustawiony to durzo pali i moze jest juz sa zuzyte pierscienie
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 2:56 pm
Miejscowość: Słupsk
buehehe regulacja spalania paliwa w komrze pływakowej??też bym chciał to wiedzieć :D
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 3:02 pm
Miejscowość: WaWa
przecież wiem chodziło mi właśnie jak sie odgina tą blaszke
głupiego ze mnie nie rób :|
pali nie dużo ale mam wache wylaną na cylindrze i nie wiem skąd ona sie tam bierze
jak przetre szmatką to itak jest tam troche benzyny
[ Dodano: 21 Czerwiec 2006, 16:06 ]
chodzziło mi o tą blaszke żeby mi mniej palił
przeciez jak to zmienie to bedzie mniej no nie?
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 6:34 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
przez dziurę w gaźniku- gdy jest za duzo benzyny przelewa sie przez nią poszukaj od dolu w poblizu laczenia z kroćcem.
PostWysłany: Czw Cze 22, 2006 9:23 pm
Miejscowość: Starogard GdaÃąski
Wlasnie Apollan mi z tamtad kapie jak zrobic zeby tam nie kapalo??
jak chodzi to nie kapie a jak wylacze go to zaczyna kapac :/ wlacze skapnie pare kropel i juz nie kapie wkurza mnie to
PostWysłany: Czw Cze 22, 2006 9:30 pm
teraz sam zrobiłes siebie głupiego bo jak masz za duzo bezyny to ci zawsze troszke ucieknie
propunuje uszczelnic wszystko
PostWysłany: Pią Cze 23, 2006 1:52 pm
A ja proponuje kupić okapnik gaźnika - 13 zł
PostWysłany: Pią Cze 23, 2006 2:01 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Millenium, Kupisz okapnik paliwo dalej będzie ciekło ale nie na cylinder tylko na droge, ale spalanie będzie wysokie. Może wystarczy zmniejszyć poziom paliwa w komorze.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pią Cze 23, 2006 9:56 pm
Miejscowość: Gorzów
To jest naturalne że kapie Po to jest okapnik Zgasisz zapłon nawet na najniższych obrotach a wał nadal się kręci i ciągnie No to gdzie ma się to spalać Normalnie bena paruje raz dwa ale ta jest z OLEJEM Dlatego syfi
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 9:20 pm
Miejscowość: Stąd
a co by było jakby tą dziórke zatkać??
BY KrUcZeX™
ZDRADZIŁEM WAS ZIOMKI :P, przerzuciłem się na skuter :D
PostWysłany: Nie Lip 02, 2006 4:44 pm
Miejscowość: Gorzów
Mam nadzieję, że nie będzie się zalewać
Brak nowych postów [Silnik 223] Cylinder a cylinder
housemdt
Pią Wrz 23, 2011 2:27 pm
housemdt Zobacz ostatni post
Brak nowych postów CYLINDER
jankes
Czw Cze 22, 2006 9:26 pm
Ziomus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cylinder
wyspa
Wto Mar 27, 2007 9:47 pm
wyspa Zobacz ostatni post
Brak nowych postów cylinder
html
Śro Lip 04, 2007 8:19 pm
Brak nowych postów Załącznik(i) Cylinder
pawel3200
Wto Lis 11, 2008 2:23 pm
omnia2005 Zobacz ostatni post
