[019]Brak świateł https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/brak-wiate-t17411.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Lipton [ Nie Lut 01, 2009 8:07 pm ] |
Temat postu: | [019]Brak świateł |
Witam. Drodzy koledzy muszę w tym temacie poprosić was o pomoc dotyczącą świateł. Zacznę od tego, że motorek elegancko pali i równiutko chodzi. Kondensator sprawny jaki i wszystkie cewki, a świateł nie ma. Mierzyłem miernikiem i wyszło mi, że gdzieś jest zwarcie Iskrownik rozebrałem na czynniki pierwsze i ponownie złożyłem, niestety nic nie pomogło. Magneto delikatnie przyciera mi o cewkę ale z tego co udało mi się zaobserwować to tylko zapłonową. Bardzo proszę was o pomoc, bo za cholere nie mogę sobie dać z tym rady |
Autor: | Lipton [ Nie Lut 01, 2009 9:24 pm ] |
Temat postu: | Re: [019]Brak świateł |
Tak wszystko działa(gaszenie, kable sprawne, żarówki dobre). Dodam jeszcze, że kiedy przestały mi świecić światła to żarówki się spaliły Wymiana na nowe nic nie dała. |
Autor: | ślonzok [ Nie Lut 01, 2009 9:32 pm ] |
Jak byś miał gdzieś zwarcie to byś silnika nie zapalił. Zobacz czy świeci żarówka jak ją podłączysz zaraz przy silniku. |
Autor: | Lipton [ Nie Lut 01, 2009 9:36 pm ] |
Nie działa i jest zwarcie, bo mierzone specjalnym przyrządem(pika jak jest zwarcie), napięcie z cewek świetlnych zmienia się bardzo szybko(bardzo skacze). |
Autor: | ślonzok [ Nie Lut 01, 2009 9:40 pm ] |
Heh się uśmiałem Mierzyłeś miernikiem ,,pipało,, Ci bo masz cewkę w silniku i przewodzi prąd. Jak jest napięcie to masz wszystko ok!!! A napięcie skacze bo obroty silnika są zmienne! Magneto szybciej się obraca tym więcej daje napięcia! |
Autor: | Lipton [ Pon Lut 02, 2009 3:07 pm ] |
Oj człowieku mierzył mi to fachowiec i mówił, że źle. Nie rób ze mnie durnia i wiem, że napięcie jest zmienne ale one skakało nietypowo już nie pamiętam od ilu do ilu wskazywało. Jest zwarcie w 100% już sprawdzane na wszystkie sposoby, żarówkę przykładałem już do kabli bezpośrednio z silnika i nic nie świeci! |
Autor: | Dyjak [ Pon Lut 02, 2009 3:38 pm ] |
jak napięcie jest zmienne to możliwe że to przez krzywe magneto. |
Autor: | Lipton [ Pon Lut 02, 2009 4:26 pm ] |
Próbowałem na innym magnecie. |
Autor: | Mikolaj211 [ Pon Lut 02, 2009 4:38 pm ] |
A może sprawdź na innej cewce? Bo cudów nie ma, chyba tylko to zostało już. |
Autor: | ślonzok [ Pon Lut 02, 2009 4:39 pm ] |
Jak miernik pokazuje Ci napięcie to masz napięcie więc co ty mi tu gadasz? |
Autor: | Lipton [ Pon Lut 02, 2009 6:06 pm ] |
Cewki zmieniałem, nic nie dało, a miernik uniwersalny i wskazuje napięcie. Proszę o porady a nie naukę o mierniku, bo problem wygląda na dość nie typowy |
Autor: | Mikolaj211 [ Pon Lut 02, 2009 6:22 pm ] |
Kabel, który wyprowadza prąd z cewki na zewnżtrz silnika jest przetarty i się masuje? |
Autor: | Lipton [ Pon Lut 02, 2009 6:24 pm ] |
Nie, jest dobry, poza tym nie byłby przetarty w 2 parach cewek. |
Autor: | ślonzok [ Pon Lut 02, 2009 7:40 pm ] |
Ale nie rozumiesz że jak masz napięcie na mierniku to cewki dają prąd? A jak mierzysz czy jest obwód zamknięty to będzie zamknięty bo masz cewki dobre jeśli byłyby spalone to Ci nie będzie ,,pipać,,. Pomyśl Człowieku |
Autor: | Lipton [ Pon Lut 02, 2009 7:59 pm ] |
Wiem jedynie, że mierzył to specjalista profesjonalnym miernikiem. |
