[Komar 3] nie odpala https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/nie-odpala-t17868.html |
Autor: | jawas_681 [ Sob Lut 28, 2009 8:20 pm ] |
Temat postu: | [Komar 3] nie odpala |
Otóż jest sprawa taka: do gaźnika zamontowałem pływak którego było brak. Po zatankowania chciałem go odpalić. Niestety nie chciał odpalić. Kiedy jeszcze nie miał pływaka odpalał bez problemu. Sprawdzilem czy jest iskra i czy zalewa świece. Gaźnik wyregulowałem i to samo się powtarzało. Po chwili myślenia zobaczyłem jakiś dziwny kolor paliwa. Okazało się ze w baku była rdza i kranik był zapchany po wyczyszczeniu i przefiltrowania paliwa znów nie chciał odpalić. Nie mam bladego pojęcia co jest grane. może ktoś wie albo miał taki podobny problem niech napisze i z góry dzięki. |
Autor: | krazeq [ Sob Lut 28, 2009 10:58 pm ] |
Temat postu: | Re: [Komar 3] nie odpala |
jezeli kranik byl zapchany to sprawdz tez czy ci nie zapchalo pokrywki plywaka i wyczysc dysze w gazniku |
Autor: | mimik [ Nie Mar 01, 2009 12:50 pm ] |
Jezeli masz iskre to spróbuj wlac troszke tego paliwa prosto na tłok zakręc swiece i spróbuj odpalic jezeli zagada to paliwo masz dobre a jezeli nie to kup nową benzyne i powtórz sytuacje |
Autor: | szachcik [ Pon Mar 02, 2009 3:45 pm ] |
Od tej rdzy mogło ci zapchać cały gaźnik. Wylej te paliwo wyczyść gaźnik, sprawdź jeszcze raz kranik i powinien odpalić jak wcześniej chodził. |
Autor: | jawas_681 [ Pią Kwi 03, 2009 8:28 am ] |
Paliwo dobre być może to jest sprawka że Komar dostaje lewe powietrze lub paliwo przez gaźnik nie dochodzi. |
