Gaźnik https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ga-nik-t1835.html |
Autor: | Yarabi [ Śro Cze 28, 2006 9:51 pm ] |
Temat postu: | Gaźnik |
Powiedzcie co to może być. Ogar nie chce odpalić. Jak już czasem się uda to trzeba się strasznie męczyć z manetką żeby nie zgasł bo wystarczy na chwilę puścić i już lipa. Zaczyna się dławić, nierówno chodzić i gaśnie.Co to może być? Czy to gaźnik czy raczej coś z elektryką? |
Autor: | ArczeX [ Czw Cze 29, 2006 6:07 am ] |
Temat postu: | |
Sprawdź zapłon może masz źle wyregulowany albo gaźnik ? A strzela ci z tłumika albo gaźnika ? |
Autor: | Yarabi [ Czw Cze 29, 2006 9:31 am ] |
Temat postu: | |
Nie. Nic nie strzela. Może to gaźnik ale niedawno wymianiałem iglice,pływak,dysze.Ogólnie cały zestaw naprawczy. Więc może to jednak zapłon..... |
Autor: | Dawideq [ Czw Cze 29, 2006 1:40 pm ] |
Temat postu: | |
Ustaw zapłon i wtedy napisz czy jest jakaś poprawa |
Autor: | Yarabi [ Czw Cze 29, 2006 8:22 pm ] |
Temat postu: | |
Zapłon raczej wykluczam. Sprawdzałem z wójkiem i jest ok. To chyba wina czegoś w gaźniku. Jak nacisne tą pompkę to mi paliwo leci z komory pływakowej:( więc nie wiem. Może musze tą blaszke jakoś przygiąć? A może to iglica? (jest na 2 od góry) Ale spoko. Jeszcze raz sprawdze co z zapłonem:) |
Autor: | Artizzz [ Czw Cze 29, 2006 8:25 pm ] |
Temat postu: | |
jeśli zapłon to prawdopodobnie kondensator a co do blaszki to odegnij ją nieco, tak by niżej trzymała pływak |
Autor: | Yarabi [ Czw Cze 29, 2006 8:29 pm ] |
Temat postu: | |
Thx za szybką odpowiedź.Jest mi to o tyle na ręke że kondensator sobie już zamówiłem i do mnie jedzie:) A co do blaszki to spox.Przygne jak trzeba :D Mam nadzieje że to jest winą. |
Autor: | Artizzz [ Czw Cze 29, 2006 8:33 pm ] |
Temat postu: | |
a napisz jeszcze czy jak go już zapaliłeś i zgasł to jaka była świeca ? aha do tego jeszcze bym polecił kontrolę filtra powietrza... |
Autor: | Yarabi [ Czw Cze 29, 2006 8:38 pm ] |
Temat postu: | |
No więc tak. Z tą świecą jest śmiesznie.Przeważnie jest czarna i troche zalana (bo jeszcze próbuje zapalić zanim wykręcam). Jutro sprawdze dokładnie i napisze. Jak tylko odpali to niech pochodzi ile się da i zaraz potem bez ruszania kopniaka zobacze jaka jest. To chyba nie przez filtr. Zdjąłem na chwile tą gume i było to samo. Więc to raczej nie to. [ Dodano: 30 Czerwiec 2006, 18:54 ] No więc założyłem nową świecę. Wymieniłem kondensator. Iskra na świecy jest niezła, ale pojawiają mi się iskry między platynkami Nic sie nie zmieniło jeśli chodzi o to że Ogar cały czas gaśnie. Nie równo chodzi i praktycznie niezależnie od obrotów przygasa i staje. A świeca po wyjęciu nie jest czarna (nie ma czasu się osmalić) i jest leciutko mokra ale jak zgaśnie to spokojnie można go odpalić z kopa więc chyba nie jest aż tak zalana. Pomóżcie. Już totalnie nie mam pomysłów co to może być... [ Dodano: 1 Lipiec 2006, 17:21 ] Co może być przyczyną powstawania iskry między platynkami?? Dałem nowy kondensator więc raczej nie powinno tam być żadnych iskier......HELP |
