[Wsk 125] Nie chce odpalić https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/nie-chce-odpali-t19385.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | grzela233 [ Nie Maj 10, 2009 2:35 pm ] |
Temat postu: | [Wsk 125] Nie chce odpalić |
Witam!! Tak jak napisalem w temacie mam problem z odpalaniem wski. Iskre mam duza i niebieska ale gdy chce odpalic wske to ledwie zalapuje co 3 kopniecia w kopnik ale nie zapala tylko zalapie i znowu 3 kopniecia i zalapuje. Myslalem ze to moze wina gaznika i przeczyscilem go ale gdy go zalozylem to dalej to samo a jak zdziagne gaznik i wleje paliwa prosto na tloka to tez zalapje co 3 kopa i nic:( Prosze o pomoc bo juz naprawde nie wiem co robic. |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Nie Maj 10, 2009 2:48 pm ] |
Temat postu: | Re: Wsk 125 Problem z odpalaniem |
Pokombinuj z zapłonem .Kup nowa swiece .Ale to musi byc zapłon kup sobie spprzet do regulacji GMP ja mam tak dobrze mierzy to kosztuje ok 14 zł.wyreguluj i zobaczymy. |
Autor: | Matej [ Nie Maj 10, 2009 3:34 pm ] |
moim zdaniem padł kondensator |
Autor: | grzela233 [ Nie Maj 10, 2009 8:23 pm ] |
Zaplom mam raczej dobrze ustawiony bo duzo z nim kombinowalem i utawilem 3mm przed GMP tak chyba powinno byc ale sprubuje jeszcze cos pokombinowac a kondenstor raczej mam dobry po pare dni wczesniej mialem go przy innym dzialajacym silniku i palil. |
Autor: | grzela233 [ Wto Maj 12, 2009 6:12 pm ] |
Mam nowy problem wsk juz odpalilem wina byla cewka zaplonowa wymienilem i teraz juz pali ale ciezko zapala trzeba sie troche ukopac a gdy juz zapali to nie moze wejsc na obroty slychac jakby ja dusilo. Iskre mam teraz czerwona i bardzo mi iskrzy na przerywaczu gdy ja odpale mysle ze to wina kondensatora ale nie jestem pewien. Wie ktos moze co to moze byc? |
Autor: | grzela233 [ Wto Maj 12, 2009 6:16 pm ] |
Thx za odpowiedz i sry za bledy ale zawsze mialem problemy z ortografia xd |
Autor: | grzela233 [ Pon Maj 18, 2009 7:04 pm ] |
Temat postu: | Re: [Wsk 125] Nie chce odpalić |
Witam! Mam nowy problem z moja wsk 125. Nie dawno kupilem do silnika nowe simeringi, łozyska, pierscienie i łańcuszek rozrzadu poskładałem wszystko do kupu i gdy ja odpalilem to strasznie szybko nagrzało mi sie kolanko aż dymiło a gdy nacisnolem gaz na max i weszla na full obroty to zaczeło strzelać z tumika a na wolnych obrotach prawie gasnie tak jakby ja dławiło. Chciałbym dodać ze mam nowy kondensator. A i gdy zalewam gaznik to gdy go zaleje to bardzo cieknie mi benzyna z filtra powietrza przy zakreconym kraniku. Czy ktoś może wie co to może być i mogłby mi pomóc? |
Autor: | matm115 [ Pon Maj 18, 2009 7:16 pm ] |
Ja wiem! Mógłbym pomóc. To proste, źle ustawiłeś zapłon po tym wszystkim Rozwiązanie: USTAW ZAPŁON, poszukaj na forum, pewnie jest o tym więcej. |
Autor: | grzela233 [ Pon Maj 18, 2009 7:33 pm ] |
No tez tak myslałem ale kreciłem podstawą iskrownika we wszystkie strony i nie pomagało jeszcze sprubuje a czy ktos moze ma inny pomysł np cos o tym kolanku? bo bardzo szybko sie nagrzewa |
Autor: | matm115 [ Pon Maj 18, 2009 7:47 pm ] |
no właśnie może nagrzewać się przez ten zapłon, za późno moment zapłonu, wtedy kolanko się grzeje za mocno również, przyspiesz troszkę, a świeca ok?? |
Autor: | Cinuz [ Pon Maj 18, 2009 8:15 pm ] |
To normalnie, że kolanko się nagrzewa... http://x.screeny.pl/ga4307/af7c4ecd4bbc ... az_006.jpg" target="_blank Poczytaj to, dla lepszej jakości skanu zalecam zapisanie tego na dysk twardy i dopiero odczytywanie zawartych tam wiadomości |
Autor: | MVVS [ Wto Maj 19, 2009 7:20 am ] |
grzela233 napisał(a): łańcuszek rozrzadu Łańcuszek rozrządu? Wszytko by było pięknie i ładnie, lecz jak zwykle jest jedno "ale"... WSK 125 to 2T i nie mam pomysłu gdzie ty tam widzisz łańcuszek rozrządu |
Autor: | Mikolaj211 [ Wto Maj 19, 2009 9:37 am ] |
Pewnie chodzi o łancuszej sprzęgłowy. |
Autor: | grzela233 [ Wto Maj 19, 2009 1:14 pm ] |
No sorki chodziło mi o łańcuszek sprzęgłowy pomyliło mi się:) Jeśli chodzi o świece to mam raczej dobra ale wie ktoś może jaka świeca jest najlepsza dla wsk 125? |
Autor: | matm115 [ Wto Maj 19, 2009 4:24 pm ] |
obojętnie jaka nie robi większej różnicy, tylko żęby był gwint krótki... f 95 powinna być dobra |
