[Chart] Brak luzu na pracującym silniku https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/brak-luzu-na-pracuj-cym-silniku-t19427.html |
Autor: | Sponer [ Pon Maj 11, 2009 11:03 pm ] |
Temat postu: | Re: [Chart] Nie wbija luz |
Witaj w klubie . Ja nigdy nie rozwiazalem tego problemu pomimo wymiany paru zeczy w skrzyni biegow i regulowaniu jej |
Autor: | szachcik [ Wto Maj 12, 2009 6:31 pm ] |
Temat postu: | Re: [Chart] Brak luzu na pracującym silniku |
Mi jak nie wchodzi luz to popycham go przód / tył i za drugim razem przeważnie wchodzi. |
Autor: | Szumacher [ Wto Maj 12, 2009 8:59 pm ] |
to automat może jest wyrobiony albo źle ustawiony albo brakuje w skrzyni takiego pierścienia co dzieli tryba żeby o siebie nie tarły |
Autor: | adriandlugi [ Śro Maj 13, 2009 6:52 pm ] |
w chartach tak jest że ciężko jest wbić luz gdy motor stoi w miejscu i ma włączony silnik,po prostu trzeba się przyzwyczaić że luz wrzucamy podczas jazdy gdy mamy zamiar się zatrzymać, gdy tylne koło się kręci |
Autor: | MaciejH92 [ Śro Maj 13, 2009 8:16 pm ] |
Musisz wyczuć dźwignie biegów. Między 2 a 1 jest luz i nie możesz mocno wdusić tylko lekko do połowy, żeby wskoczył luz |
Autor: | Pelas [ Czw Maj 14, 2009 1:54 pm ] |
ja to samo jak slawek a wymieniales kose ? |
Autor: | yazimoo [ Czw Maj 14, 2009 1:56 pm ] |
Hmm to u mnie jest wszystko idealnie, a cholernie ciężko było wyregulować bo kosa już spawana i do tego ten mimośród jest lekko wyrobiony. Ale wyregulowałem i śmiga wręcz przepięknie, raz na rok mi się tylko zdarzy, że jak stoję w miejscu to nie mogę z 1 dać na luz ale wystarczy wtedy lekko sprzęgło puścić i w tym samym czasie wbijać luz albo po prostu lekko do przodu podjechać. |
Autor: | Biker [ Nie Maj 17, 2009 10:51 pm ] |
Racja sprawdzilem. Zeby wbic luz to jak motor sie jeszcze toczy trzeba na 1 i dopiero leciutko na luz i gitara Na postoju nie ma szans. |
Autor: | matm115 [ Pon Maj 18, 2009 12:00 pm ] |
Wszystko jest możliwe, to kwestia regulacji sprzęgła, jeśli mocniej je podciągniesz tak aby nie ciągło i aby koło w powietrzu na jedynce zatrzymać leciutko ręką, (oczywiście trzymasz sprzęgło), powinno być ok. |
