Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:03 pm
 Temat postu: [Ogar 205] Ustawianie zapłonu
PostWysłany: Czw Lip 09, 2009 6:04 pm
Miejscowość: Wrocław(Domaszczyn)
Pojazd: Suzuki Rg80
Mam problem z ustawieniem zapłonu. Prosze o wytłumaczenie mi jak krowie na rowie jak to ma byc ustawione bo każdy w necie pisze inną wersje a u mnie to nie działa.
jeszcze raz proszę.
 Temat postu: Re: Zapłon ogar 205
PostWysłany: Czw Lip 09, 2009 6:34 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
chodzi o przerwę na platynkach? Jeśli tak, to zrób, żeby tłok był w górnym martwym punkcie i poluzuj kowadełko, następnie włóż szczelinomierz pomiędzy platynki i ustaw tam przerwę 0.3 - 0,4 mm. A jeśli chodzi ci o to by przyspieszyć lub opóźnić zapłon, to pewnie koledzy Ci pomogą, bo nie pamiętam, jak to się robiło. Ale jak nikt nie pomoże, to ja się dowiem i ci powiem.
---połączono---
tu chyba to jest:
http://x.screeny.pl/ga4307/af7c4ecd4bbc ... az_006.jpg
PostWysłany: Czw Lip 09, 2009 9:43 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
A to ustawienie zapłonu bd dobre ???
Weź jakiegoś pręta, włóż w cylek pokręć kołem żeby było GMP i narysuj kreseczkę na pręcie równo z gwintem głowicy, następnie odmierz 3mm (nad tą) kreseczką i narysuj i ustawiając tłok 3mm przed GMP (czyli ta druga kreska) sprawdź czy na platynkach jest przerwa, jak nie będzie to musisz przekręcić podstawę iskrownika tak aż będzie przerwa, dobrze po dokręcaj i sprawdź przerwę na platynkach.
PostWysłany: Czw Lip 09, 2009 11:01 pm
Nie jest to zbyt dokładne... Żeby natrafić na najwyższe położenie tłoka trzeba się namachać kopniakiem, aby wyczuć, że to już jest max.
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 1:42 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Ok wiem jak ustawic tłok
Ja to robie suwmiarką, tylko chodzi mi o to ustawienie zapłonu. Dla mnie jest to czarna magia.
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 7:19 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Ello
Mam problem bo zauwazylem ze swiece mam inna tzn mam ja od pilarki spalinowej. Zmienilem na orginalna i nie chodzi a powinien . Co robic stara sie wypaliła a na nowej nie che chodzic załozylem te F80s, B7HS
a może źle zapłon wyregulowany???
Kręciłem iskownikiem we wszytkie stony co jakis czas i nic dalej nie ma dobrych efektów
Pomocy
Czy na tej świecy ogar może chodzić?
Jak zapalał to świeca była gorąca.
Miałem podobna, to jest zamiennik http://www.bazarek.pl/produkt/0/233284/ ... sr-6f.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ustawianie zapłonu
Abardus
Czw Lip 09, 2009 10:18 am
Brak nowych postów [ WSK 125] Mińsk 125 ustawianie zapłonu.
pawliczzekk
Czw Kwi 17, 2008 2:54 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Ustawianie zapłonu
adriandlugi
Wto Sty 27, 2009 8:52 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Motorynka] Ustawianie zapłonu
Jomma
Sob Cze 20, 2009 12:27 pm
Brak nowych postów Ustawianie zapłonu Komar
skiba_ziom
Śro Lis 25, 2009 10:04 pm
