Jak podłączyć diody do prądu zmiennego?? https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jak-pod-czy-diody-do-pr-du-zmiennego-t2074-30.html |
Strona 3 z 3 |
Autor: | korneliuszo [ Wto Maj 29, 2007 1:35 am ] |
Temat postu: | |
Ehh, znowu o diodach temat (jak ędę mieć czas to zrobię poradnik) Po pierwsze Co to za pomysł dawać 7805 na stabilizator przy 6V (i to niepewnych) Najlepszy do tego będzie zestaw: LM324, mostek, opornik, diody i kondensator(choć niekoniecznie). Po pierwsze: ile chcesz mieć diod ?? Po drugie: jak chcesz je łączyć?? Po trzecie: jakie parametry mają te diody (zacznijmy od koloru, czy są superjasne, prąd przewodzenia i napięcie przewodzenia) (te dwa ostatnie można oszacować) Resztę da się obliczyć. Acha LM324 ma być użyty do stabilizacji prądu i uważam, że na diodach LED nie może wystąpić napięcie zaporowe (dwie diody podłączone równolegle (w przeciwnych kierunkach) mogę przyjąć) (w innych wypadkach trzeba pamiętać o napięciu przebicia) (tylko po co komplikować życie) |
Autor: | luk333 [ Czw Cze 21, 2007 7:09 pm ] |
Temat postu: | |
Po co sie tak bawic to nie wiem <z jezorem> To nie jest mikrokontroler tylko diody. |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Cze 21, 2007 8:11 pm ] |
Temat postu: | |
luk333- Data postu się kłania, regulamin również. |
Strona 3 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
