[223]Problem z wałem lub łozyskami https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-wa-em-lub-ozyskami-t20792.html |
Autor: | Womax [ Czw Lip 23, 2009 5:38 pm ] |
Temat postu: | [223]Problem z wałem lub łozyskami |
Sprawa przedstawia się prosto a mianowicie wał chodzi w łożyskach na boki.Problem jest dość poważny i muszę się poradzić, ponieważ podczas pracy silnika wał lata na boki i mimo tego że krzywka jest dosyć "długa" to przerwa na przerywaczu zmienia się a co za tym idzie ogar przerywa i chodzi nierówno. Nie wiem czy to wina łożysk czy wału ? a może przyczyna leży gdzie indziej ? Wszelkie wątpliwości w zrozumieniu tego co napisałem powinien rozwiać filmik http://www.youtube.com/watch?v=teo6H-tLUjI |
Autor: | omenn [ Pią Lip 24, 2009 11:45 am ] |
Temat postu: | Re: [223]Problem z wałem lub łozyskami |
Womax jeżeli łożyska w silniku założyłeś nowe, to wina tkwi napewno w wale, konkretnie to wał ma wyśizgane czopy i nic z tym nie zrobisz raczej. Miałem identyczny problem u siebie, wał przesuwał się w łożyskach. Silnik pracowal nierówno, nie można z nim było dojść do ładu. Jedyne rozwiązanie tego problemu to wymiana walu, lub napunktowanie czopów( z tym trzeba uwarzać, żeby nie uszkodzić wału). |
Autor: | Womax [ Śro Lip 29, 2009 7:28 pm ] |
omenn napisał(a): napunktowanie czopów na czym konkretnie by to miało polegać ? |
Autor: | apollan [ Śro Lip 29, 2009 8:38 pm ] |
Robisz na powierzchni roboczej(na całym obwodzie czopu, od samego policzka wału do punktu w którym kończy się łożysko) "punkty". Musisz mieć twardy punktak i uderzając porobić tak z dwóch stron, dzięki temu jest szansa że łożysko wejdzie trochę ciaśniej, ale żeby było ok to musisz zrobić to naprawdę dobrze. W ogóle to jednak lepiej zmień wał |
