Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:25 pm
 Temat postu: Problem z gwintami w ogarze 200.
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 5:13 pm
Pojazd: Romet ogar 200 1989rok
Romet ogar 200 1987rok
Ostatnio prześladuje mnie jakieś fatum związane z gwintami w ogarze, tzn. urwał mi się gwint na spodzie karteru- tam gdzie się olej spuszcza, no i gwinty w gaźniku mi puszczają... Pierwszy mi puścił ten na samym dole komory pływakowej, co dyskwalifikuje całkowicie ten gaźnik dlatego kupiłem używkę, a tam był rozwalony gwint na komorze pływakowej- tam gdzie idzie jedna z dwóch śrubek przytrzymujących pokrywkę komory pływakowej, ale myślę że jeszcze da się uratować ten gaźnik. Mam taki podstawowy zestaw gwintowników, ale nie wiem czy opłaca się się kombinować z tym, co wy o tym sadzicie, może ktoś z was się zajmował już czymś takim?
"Wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy"
 Temat postu: Re: Problem z gwintami w ogarze 200.
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 5:26 pm
Komar silnik Dezamet 019 (w częściach)
Możesz pokombinować z tym ale jak się na tym nieznasz to daj komuś kto by umiał to naprawić ostatecznie będziesz musiał kupić nowy. <sciana>
Motor jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
Mój Romet Ogar 200 w dawnych częściach i kolorze :)
Ferdynand Kiepski - Piosenka przedwyborcza ojapier
Świat Według Kiepskich - Festiwal pieśni piwnej
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 6:58 pm
Jak masz zerwany gwint to gwintownik nie wystarczy. Musisz wtedy nagwintować na o np. 1 rozmiar większy gwint i wstawić tam taką sprężynkę- o coś takiego, tylko musisz znaleźć dobry wymiar: http://allegro.pl/item847408349_sprezyn ... gwint.html i jak wkręcisz tą sprężynkę to będziesz sobie mógł elegancko wkręcić śrubkę tą samą co była przedtem. Generalnie da się to zrobić jak widać, ale pytanie po co jak masz za 10 zeta korpus: http://allegro.pl/item860229049_gaznik_ ... _ogar.html
Piszą że nie posiada ukrytych wad to jak będzie gwint zerwany to reklamacja i już.
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 7:22 pm
Z gwintowaniem mam małe doświadczenie, bo już kilka razy robiłem tego typu rzeczy, w tym wypadku jednak trzeba by powiększyć otwór w tej pokrywce od komory pływakowej żeby nowa śruba mogła przejść. Co do starych części do ogara kupowanych na allegro to ja już bardzo dziękuję. Doradzono mi na tym forum jakiś czas temu żebym cały gaźnik kupił na allegro i niby tez nie miał wad a gwint poszedł. To oczywiście nie jest jedyny przypadek. W każdym razie znajomy sprzedawca ze sklepu z częściami do rometów załatwił mi jakiś korpus i jutro pooglądam czy jest on dobry, jak tak to sprzeda mi za 10 zł. Ale tamten gaźnik też chcę mieć zrobiony więc postaram się przegwintować na 1 rozmiar większy. Btw. ten korpus z allegro kosztuje nie 10 zł tylko 21zł- liczyć trzeba niestety z przesyłką.
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 7:37 pm
romet200, ale po co nowa śruba? Napisałem już jak ja bym zrobił w takim przypadku.
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 7:47 pm
Aha jednak mówisz że lepiej na sprężynkę, no chyba rzeczywiście to będzie lepsze rozwiązanie, postaram się kupić w jakimś sklepie i się zrobi. Może w sklepie motoryzacyjnym będzie, bo przez neta za długo idzie. Dzięki za radę.
Brak nowych postów zawieszenie z charta w ogarze 200 problem
ArcWolFF
Nie Sty 01, 2012 2:07 pm
ArcWolFF Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Aku w Ogarze 205
zbooj
Śro Sie 01, 2007 8:24 pm
lelek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów cdi w ogarze
kubagliw
Śro Sty 26, 2011 3:59 pm
michal3060 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Stacyjka w ogarze
ogar_tcz
Nie Gru 10, 2006 7:14 pm
Diabloo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator w ogarze ?
tomacho
Wto Cze 05, 2007 8:03 pm
