Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:00 am
 Temat postu: kierunki problem
PostWysłany: Nie Sie 23, 2009 9:09 pm
Pojazd: RoMeT ChArT 210
hej mam problem ponieważ przestały mi działać kierunki co może być nie tak .??w tamtym sezonie działały ;/
 Temat postu: Re: kierunki problem
PostWysłany: Pon Sie 24, 2009 12:43 pm
tak aku naładowany ..
nie wiem cy dobrze łączy w tamtym sezonie łączyło nic nie ruszałem
PostWysłany: Pon Sie 24, 2009 1:33 pm
Pojazd: Motorynka (Romet Pony m-3)
czy coś takiego wypaliło by i nie rozwaliło instalacji motorynki że podłącze każdy kierunkowskaz do kabla z napięciem a kabelek od masy tylko jeden po jednej stronie i jakiś pstryczek ma co trzeba dociskać jeden pręcik od masy by świeciło.Bez akumulatora.a kierunkowskazy takie http://www.allegro.pl/item712173994_kie ... ocykl.html" target="_blank" target="_blank <dresik>
Moja motorynka zawsze mi wierna Chytrus :P :D Hura...
PostWysłany: Pon Sie 24, 2009 10:12 pm
prosze o konkretne wypowiedzi mam kierunki , mam aku. ...i chcce żeby chodziły pod aku.
PostWysłany: Pon Sie 24, 2009 10:46 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Najpierw sprawdź czy wszystko jest podłączone.
PostWysłany: Wto Sie 25, 2009 12:04 pm
wszystko podłączone
PostWysłany: Wto Wrz 15, 2009 6:55 pm
odswieżam ponieważ mi na tym zależy a nie chcę zakłdać drugiego tematu ...
PostWysłany: Wto Wrz 15, 2009 7:29 pm
Miejscowość: Łochowo
Pojazd: Romet 50-t1,
Simson S51, Jawa350TS ,
Romet 50-t1(pod mody),
Vw Polo 1.3 F (75km)
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
dobra pomoge ale napier napisz przy jakim motorze(Chart? ) i czy robiłes instalacje czy sa to orginalnie zamontowane kierunkowskazy? Czy był wczesniej jakis problem juz nie iwem swiecily sie non stop nie przerywały swiecily na ukos itp napisz to bedziemy myslec
http://www.bikepics.com/members/peteero
PostWysłany: Wto Wrz 15, 2009 7:37 pm
tak chart . 3czy tam 2 kierunki oryginalne i 1 cze 2 pokupywane ...w zeszłym sezonie działay ale troche szfankowałą czasem działały czasem nie a teraz to już kompletnie nie działają ;/
PostWysłany: Wto Wrz 15, 2009 8:52 pm
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
jeszcze jedno pytanie działa Ci klakson? bo jak dobrze pamietam to chyba jest powiazane jutro sprawdze wieczorem al ejak ci klakson nie działa to sprobuj podłączyc tak:
jak masz przerywacz od kierunkowskazów (zalezy jaki masz)2 lub 3 pionwy to tam gdzie podłączone sa dwa kable (ew. jeden wychadzacy w dwa) to podłącz + bezposrednio z akumulatora oczywiscie włacz ktorys z kierunkowskazow powinno sie zasiwecic ale bedzie swiecic non stop daj znac jak poszło
PostWysłany: Śro Wrz 16, 2009 6:09 am
przerywacz 2 pionowy . klaksonu wogóle nie mam ;/
PostWysłany: Śro Wrz 16, 2009 7:26 am
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
no to podłącz do styku plusowego +bezposrednio z akumulatora a jesli nie wiesz ktory to to podłącz + i - bezposrednio z aka do tych dwoch pinow jesli dajel jest wszystko dobrze to powinno sie zaswiecic kierunek (wczesniej zmien na przelaczniku prawo lub lewo :P )
Ty co ja juz pisze z rana tam przychodza 2 plusy :P sory z rana czlowiek czasem nie mysli :P
PostWysłany: Śro Wrz 16, 2009 1:05 pm
a więc tak klaksonu nie mam ale wiem że tam dochodzi prąd bo jak podłączam neon 6v tam i wcisakam przycisk od trąbienia to się świeci :)
PostWysłany: Śro Wrz 16, 2009 7:08 pm
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
słuchaj no cudow nie ma zrob tak
1.odłącz kiernek(obojetnie jaki) i podłącz pod ako (+ i - ) - musi sie zaswiecic (zrob tak z kazdym) bedzie pewnosc ze zarowki sa dobre.
2.Połacz kierunki ponownie.
3 kierunki łacza sie w przełaczniku doprowadz bezposrednio do przełącznika prad (jesli nie ma wczesniej mozliwosci podłaczenia sie to ten pojedynczy kabel od przerywacza)
4.Jesli zrobisz to co w punkcie 3 to kierunki musza działac jesli nie zadzałaja to znaczy ze wina lezy albo w zasniedzialym przelaczniku albo w uszkodzonym kablu.
5. Z tego ca napisałes to przerywacz dostaje prad i reszta działa wiec innych przyczyn byc nie moze
Brak nowych postów kierunki
mic327
17
8152
Śro Maj 23, 2007 11:01 pm
mandos Zobacz ostatni post
norek23
Pią Cze 01, 2007 9:34 pm
norek23 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. kierunki
thoot7
Czw Cze 07, 2007 8:26 am
waldek415
Pią Sty 25, 2008 8:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kierunki bez akumulatora
munioogar
Nie Mar 25, 2007 8:02 pm
kroczus Zobacz ostatni post
