Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:27 pm
 Temat postu: Rozpoławiania silnika
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 7:15 pm
Miejscowość: Gołdap
Witam, jak sie rozpaławia silnik w jawce 3 biegowej (ogar)? Czy zebatke trzeba sciągać ściagaczem? I jak ściągnac magnez od zapłonu? Aby rozpołowić, czy nie trzyma kosz sprzęgłowy? Bo chcę wymienic nowe simmeringi i łożyska na wale. Prosze o dokładny instruktarz rozpalawiania silnika.
Ostatnio edytowany przez BOSS, Pią Gru 15, 2006 11:57 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 8:07 pm
Miejscowość: warszawa
musisz sciagnąć wszystko. nie potrzebujesz zadego ściagacza. w magneto wkręcasz śrubę M8 i zdejmujesz. kosz sprzegłowy też musisz zdjąć. no i zębatkę sprzęgła z wału, z nią może być najwięcej problemów i do niej przydałby się ściągacz.
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 8:41 pm
Miejscowość: Gołdap
To samo śrube trzeba wkrecic co była wkrecona? Czy inna?
PostWysłany: Nie Lis 26, 2006 1:34 pm
inna sude, taka którą wkręcisz w magneto a nie w wał o ile dobrze pamiętam to jest śruba M8
PostWysłany: Wto Lis 28, 2006 7:01 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
siemka . mam problem z rozpołowieniem silnika jawki . zdjąłem juz magneto i zębatke od strony sprzęgła ale nie moge go rozpołowic . coś strasznie pręzy . co dalej ?
PostWysłany: Wto Lis 28, 2006 7:05 pm
Miejscowość: Miasto Gali
o to chodzi ze niektorzy nie wiedza, a wdodatku co do czego to jak ty sie pytasz o takie błachostki to watpie ze zalozysz potem np. sprerzyne od kopniaka... a w dodadku jak bys dal komus na dobre piwo to zrobil by to za ciebie;p ja robilem wiele ogarkow teraz juz moge skladac po omacku:d
130 bez kasku=Wiatr we włosach
PostWysłany: Wto Lis 28, 2006 8:16 pm
ale właśnie o to chodzi żeby się nauczyć a nie żeby ktoś za cibie to zrobił. co do silnika może łożyska nie chcą zejść z wału albo gdzieś nie odkręciłeś jeszcze śrubki
PostWysłany: Wto Lis 28, 2006 9:00 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
dobra . śruby powykręcałem wszystkie , tylnia część silnika się rozchodzi , tylko z tą przednią mam kłopot bo coś tam trzyma i nie wiem co?
PostWysłany: Wto Lis 28, 2006 9:01 pm
Miejscowość: Konin
a sprzeglo zdjales bo pod koszem jest sroba ktorej ja nie zauwazylem i myslalem ze obejdzie sie bez zdejmowania sprzegla... ale trzeba je zdjac, troche jest jazd bo tam jest nakretka 14 i musimy miec bardzo cienki klucz zeby to rozkrecic :/ Pozdro ten silnik jest bardzo prosty w budowie nie ma problemu jak ktos sie zna na mechanice choc troche
PostWysłany: Śro Lis 29, 2006 3:20 pm
Wał na łożyskach będzie trzymał.
PostWysłany: Śro Lis 29, 2006 9:30 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
dobra panowie dałem rade . dziś rozłożyłem, wał trzymał mocno ale z pomocą ojca mi się udało . dzięki za pomoc :D
Brak nowych postów Pytania dotyczące rozpoławiania i wymiany wału w silniku 027
AxelBenQ
Śro Maj 16, 2012 8:50 pm
AxelBenQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czy pasuje wał silnika okrągłego do silnika kwadratowego????
bulik1_3
Śro Sie 20, 2008 4:32 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozebranie silnika!
browcio17
Nie Mar 26, 2006 4:30 pm
s-s-z Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Złożenie silnika
boru
Czw Cze 15, 2006 12:33 pm
pec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mała moc silnika
zicer
Czw Lip 06, 2006 7:17 pm
orio21 Zobacz ostatni post
