 Temat postu: [Romet Ogar 205]Strzelanie.
PostWysłany: Pon Wrz 21, 2009 5:06 pm
Pojazd: romet
Mam problem gdy odpale juz jade wciskam 2 to zaczyna mi strzelac w gazniku ale jak juz szybciej jedzie to nie strzela on zawsze strzela jak zwolnie i rozpedzam sie.Co moze byc przyczyna.
 Temat postu: Re: [Romet Ogar 205]Strzelanie.
PostWysłany: Pon Wrz 21, 2009 5:52 pm
Poprawnie ustaw zapłon.
PostWysłany: Pon Wrz 21, 2009 7:01 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Regulacja zapłonu i/lub gaźnika. Jaki kolor świecy?
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Pon Wrz 21, 2009 9:12 pm
Pojazd: romet
To tak zaczne od swiecy kolor swiecy kawa z mlekiem.A do regulacji zapłonu to tak jest tera ustawione na 1.5mm przed GMP co myslicie o tym i czy to spowolni moj moto.?A jak był miał zmieniac to w ktora strone mam przesunac podstawe iskrownika aby było 3mm przed GMP.
PostWysłany: Wto Wrz 22, 2009 7:42 am
Pojazd: romet
Jak mam na maxa przekrecony iskrownik w lewo to mam gdzies tam 1.7mm przyd gmp a jak w prawo ale nie jeste pewny czy na maxa to 1mm przed GMP co mam zzrobic .?
PostWysłany: Wto Wrz 22, 2009 3:27 pm
Pojazd: romet
Cos mi sie dzieje z zapłonem wg te 3 mm sie liczy od najwiekszego rozwarcia stykow czy GMP bo wogule jak przesowam podstawe iskrownika to jakby nie reagował na moje polecenie to moze byc wina podstawy bo mam jedna nowa podstawe i nie wiem czy zmieniac
Ktos pomoze.?
PostWysłany: Nie Paź 25, 2009 12:04 pm
Miejscowość: Kaczkowo
Pojazd: brak
Strzela ci w gaźnik bo masz za wczesny zapłon. Musisz dobrze go ustawić i pamiętaj o przerwie na platynkach.
PostWysłany: Nie Paź 25, 2009 4:30 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Zapłon do ustawienia.
Więc ustaw cały iskrownik tak, aby był na środku, następnie ustaw przerwę na platynach. Jak iskra będzie zobacz czy dalej strzela ;)
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Pon Paź 26, 2009 6:18 pm
Miejscowość: żyraków
Te 3mm to ustawia się od GMP. Maksymalna przerwa na przerywaczu 0,4mm
PostWysłany: Pon Paź 26, 2009 7:36 pm
GMP = górny martwy punkt :) Czyli gdy tłok jest najwyżej położony.
PostWysłany: Pon Paź 26, 2009 9:02 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Jeżeli nie możesz ustawić w dezamecie 3mm wyprzedzenia zapłonu to masz problem z klinem pewnie zerwany albo brak.W motorynce też tak się działo to miałem po prostu zapchany gaźnik.Zapłon tak jak w książce serwisowej ustaw gaźnik rozkręć wyczyść co do drobinki kurzu poskładaj sprawdź czy szczelny czy nie ucieka od śrub koło dysz itd i dobrze go wyreguluj.
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet ogar problem z zapaleniem
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
gorek321
Sob Cze 07, 2008 1:56 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] ogar 200 wazne pytanie pomózcie @!!!!!
pasio
Nie Paź 14, 2007 9:09 am
Konrad Zobacz ostatni post
[ Time : 0.056s | 22 Queries | GZIP : Off ]
