[Ogar 200] Lagi nie chodzą https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/lagi-nie-chodz-t22530.html |
Autor: | rydzu NGK [ Pią Lis 27, 2009 12:16 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 200] Lagi nie chodzą |
Siema, tak jak w temacie nie chodzą mi lagi. Rozkręcałem, smarowałem, wlewalem oleju ale to nic nie daje. Jedna strona chodzi pięknie miękko a druga rusza sie jak robot. Mam juz dość jazdy bez amortyzatorów. Proszę o szybka pomoc. |
Autor: | romet200 [ Pią Lis 27, 2009 9:34 pm ] |
Temat postu: | Re: [Ogar 200] Lagi nie chodzą |
Widelec przedni w ogarze 200 ma bardzo prostą budowę. Lagach można znaleźć jedynie plastikowe tuleje i sprężyny. Jeżeli masz problem z lagami to pewnie sprężyny masz do wymiany, bo co mogło innego się zepsuć... Tez miałem kiedyś tak w moim ogarze i kupiłem nowe sprężyny i dałem nowe tulejki, które mogą pójść za głęboko i hamować skok widelca i już jest wszystko ok. |
Autor: | rydzu NGK [ Nie Lis 29, 2009 9:22 am ] |
Sprężyny w 100% dobre to raczej tuleje |
Autor: | romet200 [ Nie Lis 29, 2009 11:38 am ] |
To nie pozostaje ci nic innego jak kupić nowe tuleje z kołnierzami. Jeszcze moja rada, najpierw załóż tuleje na lagi i zobacz czy chodzą po nich baz większych oporów, jeżeli tak to możesz je włożyć do widelca, a potem lagi, a jeżeli czujesz dość duże opory przy przesuwaniu tulei po lagach na całej ich długości, to musisz je dotrzeć. Ja jak kupiłem nowe, to bardzo ciasno chodziły, po dotarciu wszystko grało. |
Autor: | ślonzok [ Czw Gru 03, 2009 9:33 pm ] |
Może byś nasmarował? |
Autor: | BEBAK [ Sob Gru 05, 2009 10:43 am ] |
Ja mam nie smarowane i śmigają, rozkreciłem, wyczysciłem szmatką, wkręciłem i śmigają. Owszem cudów nie ma ale chodzą, spręzyny sprawdź i czy dobrze wchodzą w te pseudo kielichy może coś ociera i nie mogą sie poruszać... |
Autor: | romet200 [ Sob Gru 05, 2009 11:51 am ] |
Jeżeli mówisz, ze sprężyny dobre, to na 100% to tuleje, nie ma innej opcji. Wymień, dotrzyj i będzie działać. |
Autor: | Matej [ Sob Gru 05, 2009 1:30 pm ] |
moga tez byc krzywe lagi |
Autor: | rydzu NGK [ Sob Gru 12, 2009 5:48 pm ] |
Nie krzywch napewno niemam to raczej tuleje wymienie iw tedy powiem |
Autor: | rydzu NGK [ Śro Gru 23, 2009 3:56 pm ] |
A więc tak dzisja założyłem tuleje nowe i gumy nasmarowałe bardzo dobże skręciałem i dalej nie chodzą ale jeszce musze sie jak stopniejs snieg po lesie przjechac bo tylko po podworku jezdziłem z powodu tego piepszonego śniegu;/ |
