Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 8:25 am
 Temat postu: [Romet 50-T-1 3-biegowy] Przy dodaniu gazu gaśnie
PostWysłany: Śro Lut 10, 2010 4:11 pm
Pojazd: Romet 50 t-3
Simson s51
Witam !
Mam Rometa 50 T-1 (3 biegi) i kiedy go kopnę to odpali z pierwszego kopa bez gazu nawet jak jest zimny silnik. Chodzi na wolnych obrotach nie przerywa , chodzi równo ale kiedy dodam gazu to muli i przygasa. Gaźnik był czyszczony i cały wypłukany w benzynie.
Proszę o pomoc.
Wykonuję polerkę aluminium, zainteresowani pisać na gg: 169622.
Posiadam wiele części do Rometa
 Temat postu: Re: Przy dodaniu gazu gaśnie [Romet 3 biegowy]
PostWysłany: Śro Lut 10, 2010 4:18 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
No to wyreguluj wszystko (zapłon, gaźnik) oraz sprawdź świecę, cewkę zapłonową i kondensator.
PostWysłany: Śro Lut 10, 2010 5:55 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Możesz jescze sprawdzić kompresję oraz sróbuj jeszcze zmienić ustawienie iglicy w gazniku.
PostWysłany: Czw Lut 11, 2010 4:30 pm
Miejscowość: Jędrzejów->Brzegi->Kielce
Pojazd: Romet 50-T-1 -Sprzedany
Pony 50-M-1 -Sprzedana
Romet 2375 -Sprzedany
Romet Ogar 205 -Powrót do stanu fabrycznego
Wsk 125 -Sprzedana
Simson SR50 B4 -POWER
Kawasaki KL 250A
No tak jak koledzy regulacja zapłonu i gaźnika i wyczyść świece i ustaw przerwę na niej 0,4 0,6.
PostWysłany: Czw Lut 11, 2010 6:26 pm
Miejscowość: Gdynia
A na przerywaczu 0,4
PostWysłany: Czw Lut 11, 2010 6:59 pm
Komar silnik Dezamet 019 (w częściach)
Ja tak miałem i przez pewien czas bawiłem się z regulacja ale to nic nie pomagało w końcu zajrzałem do filtra powietrza, zdejmuje osłonkę i widzę że jest rozpołowiona więc złożyłem to do kupy i działa. <rotfl> Możesz też sprawdzić czy nie jest dziurawy i spróbować bez filtra powietrza. Pozdro i powodzenia. :)
Motor jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
Mój Romet Ogar 200 w dawnych częściach i kolorze :)
Ferdynand Kiepski - Piosenka przedwyborcza ojapier
Świat Według Kiepskich - Festiwal pieśni piwnej
PostWysłany: Czw Lut 11, 2010 9:02 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
Nie ma opcji, tylko i wyłącznie powietrze. Sprawdź simmering od strony zapłonu i filtr powietrza.
Zarabiaj ze mną w internecie:
PostWysłany: Pią Lut 12, 2010 7:20 pm
Miejscowość: Gdynia
Albo sprawdz jeszcze czy pierścieni nie masz zużytych.
 Temat postu: Re: [Romet 50-T-1 3-biegowy] Przy dodaniu gazu gaśnie
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 9:01 pm
Simson s51
Przestawiłem zapłon i przerwe na przerywaczu , wyczyściłem świece sprawdziłem czy jest dokrecony kondensator i jest wszystko dobrze trzyma sie na obrotach ale kiedy daje gazu i go gazuje trzymajac ciagle manetke ta full to wchodzi na wysokie obroty , wyje i wszystko jest w porzadku ale po jakichś 4 sek. gdy trzymam gaz na full gaśnie ,lecz pomaga puszczenie manetki i wkreca sie na obroty i dalej moge go gazowac. Nie wiem co może być przyczyną . Pomóżcie
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 9:21 am
No mówie Ci, simmering od strony zapłonu! Ciągnie Ci lewe powietrze. Wymienić go możesz bez rozpoławiania silnika, ok.15 min roboty.
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 9:36 am
Miejscowość: Dobieszyn
Pojazd: Romet Ogar205
Jawa 350 TS
Motorynka
albo brakuje mu paliwa...może kranik jest zatkany
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 9:42 am
Nie, no co Ty. Jakby mu brakowało paliwa to:
To by tego nie było. Lewe powietrze ciągnie i tyle.
 Temat postu: Re:
PostWysłany: Pią Lut 19, 2010 9:05 pm
Simson s51
Nie była dokręcona śrubka przy gaźniku i myślałem ,że dokręcenie jej rozwiąże problem ale to nic nie pomogło. Zdjąłem filtr jak radził kolega i był on pęknięty skleiłem go ale to również nie pomogło. Znowu przestawiłem zapłon i to też nie pomogło :D a co do tego simmeringu to jest on cały i jakoś nie widzę żeby był jakiś przelot.
 Temat postu: Re:
PostWysłany: Sob Lut 20, 2010 12:11 pm
No to nie są Bóg wie jakie szpary, to tylko przy wale może mieć np. tylko bardzo malutką szparkę w tym simmeringu i to już przeszkadza. Simmering kosztuje ~5-10zł, wymienisz go sam. To na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Jeśli jednak to nie pomoże, to ściągnij puszkę filtra powietrza, odpal moto , zatkaj palcami filtr powietrza, ale tak, by między palcami były szparki. Wtedy dodaj gazu; sprawdzisz tym samym, czy to za duża ilość powietrza powoduje to, że Twoje moto nie chodzi.
 Temat postu: Re:
PostWysłany: Sob Lut 20, 2010 1:02 pm
Simson s51
Ale czy aby napewno nie trzeba rozpoławiać silnika żeby wyjąć ten simmering tzn. jak wujek mi wymieniał łożyska i simmeringi silniku 2 biegowym to mówił ,że ten od strony zapłonu da radę wyjąć ale już nie włożyć.
No to mam zdejmować ten filtr czy nie.
Zdjąłem filtr powietrza i zakręciłem dolot powietrza na 0 i wszystko gra ale przeciez tak nie powinno być i powinien jeździć z filtrem bo przeciez po tygodniu gaźnik będzie w gorszym, stanie niz polskie drogi
Brak nowych postów Kadet po dodaniu gazu gaśnie
elwis2
Pią Lut 22, 2013 2:47 pm
Patrycjusz28 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [MZ ETZ 150] Robi buuu i gaśnie po dodaniu gazu.
Zepik19
20
13065
Wto Mar 08, 2011 3:13 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ROMET T-1 !!! Po dodaniu gazu się dławi !!
Qru
Pon Cze 25, 2012 7:12 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kadet] gaśnie przy dodawaniu gazu
szefffula
Pią Paź 24, 2008 2:35 pm
szefffula Zobacz ostatni post
Brak nowych postów przerywanie po dodaniu gazu
kylo1990
17
13709
Czw Paź 25, 2007 10:52 pm
klom Zobacz ostatni post
[ Time : 0.060s | 23 Queries | GZIP : Off ]
