[023] Iskra na platynkach https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/iskra-na-platynkach-t23364.html |
Autor: | minio_o [ Pią Lut 05, 2010 8:46 pm ] |
Temat postu: | [023] Iskra na platynkach |
Witam! Tak ja w temacie... Iskra skacze mi po przerywaczu... wymieniłem przerywacz, chyba z 10 kondensatorów, 2 cewki zapłonowe, wszystko wyregulowałem,czyściłem i już kompletnie nie wiem co mu zrobić... Może wy macie jakiś pomysł... Jak jest zimny to chodzi dobrze, a jak się nagrzeje to nie ma wolnych obrotów bo od razu gaśnie... |
Autor: | kamilbob [ Pią Lut 05, 2010 9:20 pm ] |
Temat postu: | Re: Iskra na platynkach [023] |
To, że gaśnie to nie musi być wina tej przekakującej iskry, teoretycznie nie powinno jej tam być, ale ja na przykład miałem tak samo w 025 i chodził normalnie. |
Autor: | juhas99 [ Pią Lut 05, 2010 9:33 pm ] |
U mnie były platynki w przerywaczu i strasznie przeskakiwała iskra.Sprawdź może masz za długą śrubę przy przerywaczu od przewodów od kondensatora i do cewki zapłonowej.A jaki kolor ma świeca i czy tak samo iskrzy jak jest nagrzany i zimny. |
Autor: | minio_o [ Pią Lut 05, 2010 10:08 pm ] |
śrubka jest oryginalna wiec na pewno dobra... a świeca no to trochę okopcona... |
Autor: | BEBAK [ Pią Lut 05, 2010 10:27 pm ] |
U mnie też sie czasami po iskrzy, głownie na to nie zwracam uwagi bo i tak to jest pod deklem Wina obrotów jest w gaźniku |
Autor: | juhas99 [ Pią Lut 05, 2010 10:37 pm ] |
Sprawdź czy go nie przylewa.Spróbuj go uruchomić i jak będzie trzymał wolne obroty włączyć światła.U mnie zawsze gasł jak był źle ustawiony zapłon.Jaki masz odstęp elektrod na świecy?Jaką masz świece? |
Autor: | minio_o [ Sob Lut 06, 2010 10:24 am ] |
Odstęp muszę zmierzyć szczelinomierzem a świecę mam NGK(made in JAPAN), a przylewać to trochę przylewa czasami ale jak przykręcę na gaźniku paliwo to takiego muła łapie.... |
Autor: | Skyer [ Sob Lut 06, 2010 10:38 am ] |
Sprawdź jeszcze przerwe na przerywaczu. Jak masz do dyspozycji drugi gaźnik, to zobacz, jak na nim chodzi. |
Autor: | marcintroc01 [ Sob Lut 06, 2010 11:55 am ] |
Kolego sprawdź jeszcze czy kondensator ma dobrą masę i czy żadna cewka nie ma przebicie na podstawkę. |
