problem z biegami w komarze z biegami w raczce https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-biegami-w-komarze-z-biegami-w-raczce-t24353.html |
Autor: | bocian1994 [ Wto Kwi 06, 2010 7:25 pm ] |
Temat postu: | problem z biegami w komarze z biegami w raczce |
witam, kumpel ma na sprzedaz komara bez papierów, swiatel tez nie ma ale mowi ze szybo da sie zrobic za 130zł . Ale jest w nim tylko 2 bieg, mowi ze wina lezy po stronei linki od zmiany biegów i ze jak ja zmienie to bedzie dobrze, czy linka ma wplyw na biegi? |
Autor: | dzikimisiu [ Wto Kwi 06, 2010 7:32 pm ] |
Temat postu: | Re: problem z biegami w komarze z biegami w raczce |
Linka ma wpływ, bo ona jest przymocowana do mechanizmu w silniku, który odpowiada za zmiane biegów.Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie tryby biegu pierwszego poszły sie je..... |
Autor: | bocian1994 [ Wto Kwi 06, 2010 7:46 pm ] |
a bez linki i rozbierania silnika da sie to jakos wybadac;D? |
Autor: | dzikimisiu [ Wto Kwi 06, 2010 7:54 pm ] |
odkręcasz kopkę i dźwignie zmiany biegów i kape. z prawej strony masz osłonke zębatki na której jest założony łańcuch nad tą osłonka jest taki mechanizm zmiany biegów. http://allegro.pl/item974996566_romet_k ... biegu.html nie pamiętam dokładnie ale bodajże jeśli pociągniesz ten mechanizm do siebie to powinien być 1 bieg i jak wepchniesz go do środka to powinien być 2 bieg, pomiedzy tymi jest luz. najprościej postaw go na stópki, zeby tylne koło stało w powietrzu, pociągnij ten mechanizm i spróbuj zakręcic kołem, jesli jest opór to masz bieg, potem tak jak jest w pozycji prostej ten mechanizm to powinien być luz a jak schowasz calkowicie to masz drugi bieg. powodzenia. |
