Problem ze sprzegłem https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-ze-sprzeg-em-t2486.html |
Autor: | luki14w [ Czw Wrz 14, 2006 8:55 pm ] |
Temat postu: | Problem ze sprzegłem |
Słuchajcie. Kupilem nowa linke i chodziło sprzegło dobrze odbijała klamka i w ogóle!! Ale rozregulowało mi sie cały czas wiec postanowiłem zrobic srube regulacyjna(juz wtedy bardzo ciezko musiałem cisnac klamke) no wiec wkrecilem i zaczelem probowac regulowac tylko jesli do krece bardzo mocna srubke ( bardzo ciezko chodzi klamka sprzegla) to idzie go pchac na biegu ale gdy go odpale to na sprzegle jedzie!! Co jest do wymiany>?? Czy to tarcze sprzegłowe czy co. Prosze o pomoc!! |
Autor: | =XawiD= [ Pią Wrz 15, 2006 6:35 am ] |
Temat postu: | |
Za mocno masz naciągniętą linkę. |
Autor: | luki14w [ Pią Wrz 15, 2006 11:25 am ] |
Temat postu: | |
Polozniłem linke i gdy biore ga na popych na 1 z wcisnietym sprzegłem chodzi jak poprzednio.. Wiec odpalam i gdy mam go na biegu nawet jak wcisne sprzeglo to motor jedziec ;-( Nie wiem co zrobic czy to tarcze?? |
Autor: | =XawiD= [ Pią Wrz 15, 2006 1:30 pm ] |
Temat postu: | |
Reguluj aż będzie ci rozłanczać , a jeżeli nie będzie ci rozłanczać to weź jakoś skruć śrubę regulacji. |
Autor: | luki14w [ Pią Wrz 15, 2006 1:46 pm ] |
Temat postu: | |
CZyli nie są to tarcze?? A to dobrze... ide regulowac.... Niestety nie moge dalej wyregulowac dobrze sprzegła bo albo nie jedzie na biegu ale bardzo ciezko chodzi klamka lub lekko chodzi klamka na popych idzie ale juz na biegu + sprzegło jedzie co zrobic??? |
Autor: | bosek3 [ Pią Wrz 15, 2006 6:59 pm ] |
Temat postu: | |
Sprzęgło reguluj na rozgrzanym silniku.ustaw linke żeby na klamce był mały luz, a śrubką od sprzęgła reguluj tak jak ciągnie jak jedziesz to dokręc pół obrotu i odkręć ćwierć jak odwrotnie to odwrotnie |
Autor: | Bartek873 [ Pią Sty 26, 2007 12:08 am ] |
Temat postu: | Wileki problem ze sprzegłem w romecie 3 biegowym |
Witam!! mam nastepujacy problem Kupiłem rometa 3 biegowego, zrobiłem remat lecz gry włozyłem silnik do ramy okazało sie ze sprzegło niedziała. Wyciagłem cały kosz sprzegłowy i była masakra przeciwnie jak gosciu mówił ze sprzegło jest dobre. Rozebrałem jedna tarcza była zjechana prawie do blachy a w drógiej niebyło połowy korków i ku mojemu zdziwieniu była jeszcze jedna blacha z otworami okrągłymi doobkoła. i to właśnie mnie zastanawie bo niewiem czy poprzedni własciciel załozył ta blaszke zeby sprzegło lepiej pracowało. Ile powinno byc tarcz w romiecie 3 biegowym, bo kupiłem dwie nowe i znowu problem. Złozyłem wszystko pieknie ładnie a tu wogule niewysprzegla tz ten uchwyt na linke chodzi luźno mozna bez problemu go reka przemieszczac. Sprezyna jest ok a mimo to popychacz taj jakby niedosiegał sprzegła i niemoże go wcisnąc. Może to być tez przyczyna ze niemam podkładni na wale pod koszem sprzegłowym?? Jestem poczatkujący niewiem czy w dobrym dziale to umieściłem ale bardzo prosze o odpowiedz Aha regulacja sróby na dole silnika wogule nic niedaje!! |
Autor: | =XawiD= [ Pią Sty 26, 2007 12:31 pm ] |
Temat postu: | |
Z tego co pamiętam to w silniku Dezamet 019 (trzybiegowy) jest sprzęgło z trzema tarczami. |
