[Ogar 205] Problem z uruchomieniem!!! PILNE!!! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-uruchomieniem-pilne-t25386.html |
Autor: | 666DylaN666 [ Wto Cze 22, 2010 5:00 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 205] Problem z uruchomieniem!!! PILNE!!! |
Witam. Mam Ogar'a 205 2 biegowy biegi w rączce. Na początku mój ogar nie mial iskry wiec wymienialem cewki itp. lecz dalej nic wiec wymieniem iskrownik, teraz iskra jest lecz motor 1 raz mi zapalil i kolega nie wiedzial jak go zgasic wiec zalal swiece (zakrecil kranik) wymienilem swiece na nowa. Potem nie chcial dpalic z kopki.Jak sprobuje uruchowic to cos mu tam swita ale nie chce odpalic, wiec odkrecilem swiece i swieca jest cala czarna lecz nie jest mokra! Motor odpala z popychu ale ciezko chodzi na 1 ma skacze mu gaz (ciagle go szarpie) na luzie silnik gaśnie a na 2 jakby gazu nie dostawal jechalem 10 sek 20km/h w pelni otwartym gazie !! NIE WIEM CO JEST GRANE!! PROSZE O PILNĄ ODPOWIEDŻ!!! |
Autor: | reso [ Wto Cze 22, 2010 5:40 pm ] |
Temat postu: | Re: [Ogar 205] Problem z uruchomieniem!!! PILNE!!! |
Zmieniłeś świece i się schrzaniło ? Spróbuj na innej, cylinder dobry ma kompresje ? |
Autor: | rafik543211 [ Wto Cze 22, 2010 6:50 pm ] |
Najlepiej wkręć starą świece ale pierw ją wytrzyj mocno lub wypal (jeśli jest mokra). Iskra jest dobra (chyba jest nie?). |
Autor: | 666DylaN666 [ Wto Cze 22, 2010 7:05 pm ] |
Schrzaniło sie na starej. To znaczy odpalil na starej ale ja kumpel zalał i nie chcialo chodzic ale wymienilem swiece i na popych odpala ale bardzo ciezko A własnie to tez moze byc wina zaplonu ale nie wiem jak go ustawic Jak wiecie to napiszcie |
Autor: | rafik543211 [ Wto Cze 22, 2010 7:14 pm ] |
A kicha ci w gaźnik lub tłumik? A teraz ustawianie zapłonu To pokolei. 1. Ustaw tłok na 3mm przed tym jak bedzie max u góry. WAŻNE by był wtedy na pozycji dochodzącej. 2. Potem luzujesz śrubki statora (takie coś z cewkami) 3. Pokręcasz nim tak aby platynki (takie zapadki jakby) była między nimi malutka przerwa (dokładnie 0,3-0,4mm). WAŻNE by dopiero zaczynały się rozwierać. Wszystko. Wykręć świece i wypal ją nad kuchenką jak jest mokra. |
Autor: | 666DylaN666 [ Wto Cze 22, 2010 7:18 pm ] |
Dzieki za wytłumaczenie jutro powinienem to zrobic wiec napisze jak zrobie |
Autor: | reso [ Wto Cze 22, 2010 7:21 pm ] |
Ale spróbuj na innych świecach jeszcze albo zmień przerwę na świecy bo jak zmieniłeś i coś nie gra to prawdopodobnie świeca. |
Autor: | 666DylaN666 [ Wto Cze 22, 2010 7:27 pm ] |
na swiecy zadnej przerwy nie zmienialem --------- Wto Cze 22, 2010 8:55 pm Połączono --------- a co do cylindra to raczej dobry jak na popych odpala!! Przeczytajcie jeszcze raz co jest nie tak |
Autor: | reso [ Wto Cze 22, 2010 8:39 pm ] |
Pewnie tamta świeca ci padła a ta nowa ma za dużą przerwę. |
Autor: | 666DylaN666 [ Czw Cze 24, 2010 7:58 pm ] |
ogarek chodzi trzeba bylo wyregulowac zaplon a wlasnie jak daje na luz to dziala normalnie i zaraz gasnie czego to jest przyczyna?? i kiedy wrzuce na 2 z luzu to odrazu ogar raz szarpnie i silnik sie wylacza ?? PROSZE O POMOC czy trzeba wyregulowac biegi ?? a i na popych z 2 normalnie pali |
Autor: | krzysiuslapa [ Czw Cze 24, 2010 8:27 pm ] |
Hmm, jeżeli gaśnie na wolnych to podkręć obroty biegu jałowego. Taka tam śrubka na gaźniku będzie. Linke sprzęgła może trzeba wyregulować? Z luzu na 2 po co dajesz? Daje się na 1, potem 2. Linka sprzęgła ma być tak wyregulowana, żeby dźwignia sprzęgła miała maluteńki luz (lekko się naciskała w początkowej fazie). Ja mam tak, że przez chwilę dźwignia idzie leciuteńko, a jak wykonam nią ruch parę milimetrów (mierzone na końcu dźwigni) to już trzeba mocniej nacisnąć i wtedy wysprzęgla pięknie. Jeżeli będzie zbyt luźna to nie będzie do końca wysprzęglał, a jeżeli zbyt mocno naciągniesz to będzie ślizgało sprzęgło i je spalisz i zetrzesz grzybek sprzęgła. |
Autor: | 666DylaN666 [ Czw Cze 24, 2010 8:33 pm ] |
sprzeglo jest dobrze wyregulowane |
Autor: | 666DylaN666 [ Nie Sie 22, 2010 8:01 pm ] |
Temat do zamkniecia |
