Cewki https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/cewki-t2652.html |
Autor: | sumarek [ Czw Lis 02, 2006 4:04 pm ] |
Temat postu: | Cewki |
czy ktoś wie jak można sprawdzić czy cewki są dobre i czy są na 12v czy na 6c?? mam 3 iskrowniki z czego dwa są niby 6v 30W i jeden 6v 20W, i to 20watowe dziala napewno a te swa pozostałe to nie wiem i chciałbym sprawdzić czy cewki są dobre. jak moge to sprawdzić?? |
Autor: | Olo [ Czw Lis 02, 2006 4:11 pm ] |
Temat postu: | |
odpinając je od przewodów uruchomić silnik i sprawdzić voltomierzem |
Autor: | sumarek [ Czw Lis 02, 2006 5:55 pm ] |
Temat postu: | |
no dobra a bez silnika jak je sprawdzić bo narazie silnik w częściach |
Autor: | SzyMZek [ Czw Lis 02, 2006 6:10 pm ] |
Temat postu: | |
Wyciągasz sobie cewkę, bierzesz omomierz i mierzysz opór. Coś mi się zdaje, że ktoś już kiedyś pytał o tym na forum. |
Autor: | sumarek [ Nie Mar 11, 2007 12:06 am ] |
Temat postu: | |
czy ktoś wie ile watów dają te przewinięte cewki do instalki na 12 V?? 200 zwoi drutem 0,7 DNE |
Autor: | Garry1 [ Nie Mar 18, 2007 1:56 pm ] |
Temat postu: | |
ok 20 W cewka |
Autor: | sumarek [ Nie Mar 18, 2007 7:00 pm ] |
Temat postu: | |
czyli w sumie mam 60W?? czy da rade ładować aku jak dam z przodu żarówkę 35/35 W a tył 5W?? |
Autor: | Garry1 [ Pon Mar 19, 2007 7:01 pm ] |
Temat postu: | |
to sa rozwiazania czysto teoretyczne... jeden typek na forum mial z przodu zarowke 40/45W z tylu 5V i mial jeszcze ladowanie... najlepiej to zobaczyc jak to w praniu wyjdzie, spr poszczegolne zarowki i jakie jest ladowanie |
Autor: | kala2191 [ Pon Mar 19, 2007 8:30 pm ] |
Temat postu: | |
jak masz miernik to sprawdź ile daje cewka bo każda cewka może dawać inną wartość prądu a jak ci sie chce to z tyłu możesz zrobić światło na diodach kupujesz płytkę miedzianom kwas i wycinasz kształt płytki taki jaki chcesz później na tej płytce robisz ścieżki korektorem lub lakierem do malowania paznokci wsadzasz do kwasu rozcięczonego z wodom i czekasz ok 10 min aż miedzana powłoka sie nie wypali oczywiście tej której nie potrzebujesz a później to pomalowane zdrapujemy |
Autor: | kroczus [ Pon Mar 19, 2007 9:04 pm ] |
Temat postu: | |
bez sensu na 5 diód i mostek i regulator i bezpiecznik płytke robić.jak ktoś sie na tym nie zna to od razu go do kwasu prowadzisz? robisz pająka i gitara gra.a jak będziesz miał już aq to bezporednio z aq i wszystko oł kej |
Autor: | kala2191 [ Wto Mar 20, 2007 7:12 am ] |
Temat postu: | |
ja tylko zaproponowałem |
Autor: | =XawiD= [ Wto Mar 20, 2007 2:36 pm ] |
Temat postu: | |
kala2191 napisał(a): korektorem lub lakierem Wyżre ci ścieżki jak tak zrobisz... Są specjalne mazaki wodoodporne do malowania ścieżek lub toner . kala2191 napisał(a): czekasz ok 10 min Około 60min. |
Autor: | kroczus [ Wto Mar 20, 2007 2:59 pm ] |
Temat postu: | |
lakier jest dobry,tylko trzeba je troche szersze zrobić |
Autor: | =XawiD= [ Wto Mar 20, 2007 3:01 pm ] |
Temat postu: | |
kroczus, ale tu chodzi aby płytka była jak najmniejsza, przy czym jak najcieńsze ścieżki... Dobra nie będę się tu o tym rozpisywał bo nie o tym temat... Jak coś to GG lub PW. |
