Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:11 am
 Temat postu: Tłok uderza o głowice HONDA MTX
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 8:04 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Honda MTX 80/110
Witam,
Posiadam Hondę MTX 80 z cylindrem 110, a problem polega na tym, że tłok lekko uderza o głowice. Kupowałem już dwa razy zestawy uszczelek po głowice i cylinder, a nawet samą głowice ale stukanie nie zanikło, mało tego - gdy założę jedną oryginalną uszczelkę pod cylek to nie idzie zrobić pełnego obrotu wałem (po prostu hamuje się na głowicy). Podłożyłem więc 3 uszczelki pod cylinder, co prawda teraz wszystko chodzi, lecz tłok delikatnie uderza o głowicę. I tu mam pytanie: Czy mogę tak jeździć tzn. czy nic się nie stanie jeżeli tłok będzie delikatnie uderzał w głowicę? Czy lepiej nie ryzykować?
Z góry dzięki za pomoc.
 Temat postu: Re: Tłok uderza o głowice HONDA MTX
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 8:20 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
sądzę,że posiadasz seryjną głowice (80cm3) komora spalania w owym elemencie jest pod tłok 80cm3,a ty założyłeś zestaw 110cm3.Więc albo będziesz jeździł tak jak pisałeś ,że tłok lekko uderza albo oddasz głowice do tokarza aby ją roztoczył pod tłok 110 cm3 ;)
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 8:22 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ja bym nie ryzykował na twoim miejscu. Przy wysokich obrotach kolizja tłoka z głowicą nie była by przyjemna w skutkach.
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 8:30 pm
Miejscowość: Lublin
a orjętuje się może ktoś ile wynosi taka usługa u tokarza? A czy przypadkiem do 125 nie idzie taka sama głowica jak do 80? (przynajmniej na allegro tak piszą), bo jeżeli była by to prawda to do 110 też powinna pasować
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 8:33 pm
Wydaje mi się ,że tokarz nie powinien wziąć więcej niż 30 zł za roztaczanie,skoro tłok uderza to jednak jest coś nie tak i na allegro źle pisz ;x xD
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 8:40 pm
Miejscowość: Lublin
Może i tak jest :) a wiesz może jak dokładnie zmierzyć o ile tokarz miałby mi to wytoczyć? Czy on to już sam będzie wiedział??
Myślał jeszcze, żeby kupić uszczelki od mtx 125 (jeżeli by pasowały) bo one chyba są grubsze od tych na 80?
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:10 pm
Zmierz średnice tłoka i powiedz,że trzeba roztoczyć to pod rozmiar tłoka ;) lub zanieś głowice z tłokiem do tokarza i wytłumacz o co chodzi ;p
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:22 pm
Miejscowość: Lublin
To chyba wybiorę się do tokarza. A czy przez to stukanie może się coś poważnego stać, czy to nie będzie przeszkadzało w jeździe?
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 6:38 pm
Miejscowość: Lublin
OK, problem zlikwidowany. Dzięki wielkie za pomoc <spoko>
Brak nowych postów tłok oderzył w głowice
moskit31
Sob Lip 10, 2010 9:27 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Honda MTX 80ccm 6biegów. Tłok problem
ślonzok
Nie Cze 07, 2009 11:25 am
ślonzok Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Podkładka pod głowice
matyss
Pią Paź 26, 2007 5:06 pm
Brak nowych postów uszczelka pod głowice[chart 210]
dzaro95
Pią Mar 18, 2011 7:42 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Uszczelka pod głowicę silnik Jawa 50
mancia14
Czw Sie 16, 2007 1:59 pm
