Tarcze sprzegla https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/tarcze-sprzegla-t2718.html |
Autor: | Kermit [ Nie Lis 19, 2006 10:42 am ] |
Temat postu: | Tarcze sprzegla |
Czy tarcze sprzęgła mogą wplynąc na moc ogara 200? Jeżdzilem troche na pólsprzegle... |
Autor: | SzyMZek [ Nie Lis 19, 2006 12:19 pm ] |
Temat postu: | |
Na moc silnika nie. Ale moc wytwożona przez silnik może nie być w całości przekazywana na skrzynie i koło jezdne. |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Lis 19, 2006 9:51 pm ] |
Temat postu: | |
Tak Simson ma rację jeżeli tarcze będą się ślizgały to nie osiągnie pełnej prędkości,natomiat silnik będzie pracował z dużymi obrotami . |
Autor: | Kermit [ Pon Lis 20, 2006 2:59 pm ] |
Temat postu: | |
mi w ogarze jak dodaje gazu na luzie to wszystko ładnie chodzi (wchodzi na obroty, nie przerywa) ale jak chce ruszyc na 1ce to zamula go i bardzo wolno sie rozpedza. wogule nie da sie jezdzic na 3ce |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Lis 20, 2006 4:21 pm ] |
Temat postu: | |
Może masz za mało dawkę benzyny ustawioną i stąd też taki słaby,może to też być przyczyna podjechanego silnika najlepiej sprawdź czy pierścienie są jeszcze w miarę dobre,zobacz czy w środku cylindra nie ma rys |
Autor: | marcintbg [ Pon Lis 20, 2006 6:41 pm ] |
Temat postu: | |
albo kondensator |
Autor: | Kermit [ Pon Lis 20, 2006 10:25 pm ] |
Temat postu: | |
to nie wina kondensatora bo iskra jest jak cholera. planuje kupić nowy cylinder tłok i pierscienie bo długo na nim jezdzilem i ostro. jak bym wymienil wszystkie lozyska w silniku to by poprawilo moc? |
Autor: | sumarek [ Pon Lis 20, 2006 11:54 pm ] |
Temat postu: | |
cos poprawi, ale moc Ci nie wzrośnie, lepiej bedzie sie wkrecal na obroty. moc wzrosnie jak zrobisz tuning. a co do zamulanie to moze byc zjechany cylek, zle ustawiony zaplon(mógł się minimalnie przestwaić a to robi różnicę) i zla mieszanka paliwowo-powietrzna |
