problem ogar 200 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-ogar-200-t2729.html |
Autor: | misio1 [ Śro Lis 22, 2006 7:17 pm ] |
Temat postu: | problem ogar 200 |
witam. Zepsuł mi się mój ogar 200 (poszły pierścienie) więc wymieniłem. kompresja jest iskra jest a odpalić nie chce. tak wziąłem sobie przytknąłem palec do tego wlotu powietrza w gaźnikiu i pokopałem w kopajke zauważyłem na ręce że ta benzyna zamiast do cylindra to wylatuje właśnie tym wlotem na powietrze. pomocy nie wiem co z tym zrobić jak ktoś ma pomysł jak na to poradzić i uruchomić mój motor to niech pisze. POZDR |
Autor: | pec12 [ Śro Lis 22, 2006 7:36 pm ] |
Temat postu: | |
ze ci wylatuje tam benzyna to tak jest w kazdym kompresja jest wystarczajaca |
Autor: | Dawideq [ Śro Lis 22, 2006 7:58 pm ] |
Temat postu: | |
Ja bym radził ustawić zapłon. |
Autor: | misio1 [ Śro Lis 22, 2006 8:12 pm ] |
Temat postu: | |
zapłon jest ustawiony już [ Dodano: 22 Listopad 2006, 20:13 ] zapłon jest ustawiony już. nawt jakby nie był to by chyba odpalił tylkoby chodził tak nierówno komresja jest ok bo jak przytkne palca do głowicy to mi go wybija powietrze |
Autor: | Jacek-J129 [ Śro Lis 22, 2006 9:54 pm ] |
Temat postu: | |
To jest normalne że idzie powietrze wkońcu to mieszanka paliwowo-powietrzna.Sprawdź czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza. |
Autor: | Artizzz [ Pią Lis 24, 2006 7:03 am ] |
Temat postu: | |
po pierwsze - czyszczenie gaźnika. potem sprawdź układ zapłonowy - czyli kondensator i świecę (to że jest iskra to nic nie znaczy, świeca może pod ciśnieniem gubić iskrę) |
Autor: | misio1 [ Pią Lis 24, 2006 9:33 pm ] |
Temat postu: | |
Artizzz napisał(a): po pierwsze - czyszczenie gaźnika. potem sprawdź układ zapłonowy - czyli kondensator i świecę (to że jest iskra to nic nie znaczy, świeca może pod ciśnieniem gubić iskrę) no i możliwe że świeca gubi iskre pod ciśnieniem bo gdy nie jest wkręcona to wszystko jest ładnie pięknie ale niw wiem co jest jak ją wkręce. dawałem strzykawką mieszkanki do cylindra troche gdyby iskra była to by musiał odpalić chyba
