Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 9:21 am
 Temat postu: [027]Problem z 3 biegiem
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 10:50 am
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Otóż wczoraj zakładałem sprężynę na dźwignię zmiany biegów, przy okazji zauważyłem że śruba mimośrodowa jest odkręcona,więc ją dokręciłem.Okazało się, że 1 jest, 2 także, ale nie ma 3 biegu.Na regulację mimośrodem brak jakiejkolwiek reakcji a zdaje się przy wkręcaniu kosa powinna przesuwać się w prawo.Wygląda na to, że na 2 biegu brakuje ruchu kosie by mogła wbić wyższy bieg.Czego to może być wina?
 Temat postu: Re: [027]Problem z 3 biegiem
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 11:28 am
Miejscowość: WM 6668A
Pojazd: Peugeot 406 Coupe
PININFARINA 3.0 V6 '99
Chart 210 70cm3 NOWY
Chart 210 50cm3 NOWY
Wierchowina 019 50cm3
Było:
Honda Accord CC7 2.0i ES '94
Dokładnie, przy kręceniu mimośrodem w prawo w parze powinna iść też kosa. Ruch kosy w prawo = większy ruch łapy skrzyni biegów w lewą stronę czyli łatwiej wchodzi 1 bieg, a brakuje ruchu dla biegu 3.
Nie wiem czy starczyło mi wyobraźni, ale spróbuj rozkontrować mimośród i wyregulować go w lewą stronę.
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 3:19 pm
Miejscowość: Petra
Dzięki, ale chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mimośród powoduje zmianę pozycji kosy podczas regulacji, bo może u mnie brakuje jakiegoś elementu i dlatego nie reaguje na wszelkie regulacje.No nic, przy okazji niewiem jakim cudem zblokował mi się 2 bieg i nie mogłem ani luzu wrzucić ani nic.Nigdy nie miałem takich problemów z tym silnikiem...I tak muszę rozpołowić, bo czeka mnie wymiana spręzyny kopnika.Aa mam jeszcez prośbę, czy nie ma ktoś może wzoru uszczelki między kartery?Bo nie chcę kupować tych papierowych tylko zrobił bym sobie gambitowe, a zależy mi na czasie bo w nast. tygodniu Chart musi być sprawny.
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 8:57 pm
Było:
Skan nowej fabrycznej uszczelki, mojego autorstwa:
Odnośnie mimośrodu regulacyjnego w charcie:
-Kosa biegów posiada dwie sprężynki. Mała jest odpowiedzialna za łapę kosy (łapa współpracuje z wodzikiem), natomiast duża spręzyna odpowiada za powrót kosy (czyli odbijanie wajchy do zmiany biegów).
Cały myk polega na tym, że owa duża sprężyna musi mieć jakieś oparcie by działać. Oparciem jest wspomniany mimośród, który musi być wkręcony pomiędzy ramiona tej sprężyny.
Regulacja owym mimośrodem polega na tym, że położeniem spręzyny ustalasz też położenie kosy biegów.
W zależności w którą stronę kosa leci bardziej (czyli w którą stronę wymusza to na niej wspomniany mimośród), tym albo lepiej wchodzi Ci pierwszy bieg, albo ostatni bieg.
Mam nadzieje, że w miarę zrozumiale opisałem <spoko>
PostWysłany: Pią Paź 15, 2010 7:01 am
A spróbuj bez wogóle kosy ręcznie przekręcić wodzikiem w strone 3 biegu, czy on wogóle jest w stanie go wrzucić. Wcześniej było ok. A jeśli ciężko biegi przechodzą to tą śrube pod gaźnikiem (mniej-więcej) troche odkręć (pół obrotu) aż osiągniesz efekt (ta śruba odp za to by bieg w trakcie jazdy nie wypadł na luz).
PostWysłany: Pią Paź 15, 2010 4:13 pm
Miejscowość: Petra
Dzięki wielkie Panowie, wiedziałem, że można tu liczyć na pomoc.Już skumałem wcześniej,nie zauważyłem że ta śrubka jest niesymetryczna względem gwintu i dlatego jej kręcenie powoduje odchylenie kosy.Ręcznie 3 wchodzi,cały aparat jest wporzo,nie ma luzów ani nic w tym stylu.
Za skan osobne "Dzięki" ;)
Brak nowych postów problem z Biegiem 2 ; (((
mechanik001
Pon Sie 24, 2009 7:41 pm
mechanik001 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wsk problem z biegiem.
adamis
Wto Lip 13, 2010 6:41 pm
Brak nowych postów [chart] problem z 1 biegiem
reso
Pon Paź 05, 2009 3:05 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar problem z 1 biegiem
dawcio650e
Pią Maj 06, 2011 3:56 pm
dawcio650e Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z 1-szym biegiem w Charcie
peter091
Wto Mar 23, 2010 2:59 pm
peter091 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
