Rozpoławiania silnika https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/rozpo-awiania-silnika-t2740.html |
Autor: | BOSS [ Sob Lis 25, 2006 7:15 pm ] |
Temat postu: | Rozpoławiania silnika |
Witam, jak sie rozpaławia silnik w jawce 3 biegowej (ogar)? Czy zebatke trzeba sciągać ściagaczem? I jak ściągnac magnez od zapłonu? Aby rozpołowić, czy nie trzyma kosz sprzęgłowy? Bo chcę wymienic nowe simmeringi i łożyska na wale. Prosze o dokładny instruktarz rozpalawiania silnika. |
Autor: | sumarek [ Sob Lis 25, 2006 8:07 pm ] |
Temat postu: | |
musisz sciagnąć wszystko. nie potrzebujesz zadego ściagacza. w magneto wkręcasz śrubę M8 i zdejmujesz. kosz sprzegłowy też musisz zdjąć. no i zębatkę sprzęgła z wału, z nią może być najwięcej problemów i do niej przydałby się ściągacz. |
Autor: | BOSS [ Sob Lis 25, 2006 8:41 pm ] |
Temat postu: | |
To samo śrube trzeba wkrecic co była wkrecona? Czy inna? |
Autor: | sumarek [ Nie Lis 26, 2006 1:34 pm ] |
Temat postu: | |
inna sude, taka którą wkręcisz w magneto a nie w wał o ile dobrze pamiętam to jest śruba M8 |
Autor: | arkantos1918 [ Wto Lis 28, 2006 7:01 pm ] |
Temat postu: | |
siemka . mam problem z rozpołowieniem silnika jawki . zdjąłem juz magneto i zębatke od strony sprzęgła ale nie moge go rozpołowic . coś strasznie pręzy . co dalej ? |
Autor: | lukasz_1789 [ Wto Lis 28, 2006 7:05 pm ] |
Temat postu: | |
o to chodzi ze niektorzy nie wiedza, a wdodatku co do czego to jak ty sie pytasz o takie błachostki to watpie ze zalozysz potem np. sprerzyne od kopniaka... a w dodadku jak bys dal komus na dobre piwo to zrobil by to za ciebie;p ja robilem wiele ogarkow teraz juz moge skladac po omacku:d |
Autor: | Olo [ Wto Lis 28, 2006 8:16 pm ] |
Temat postu: | |
ale właśnie o to chodzi żeby się nauczyć a nie żeby ktoś za cibie to zrobił. co do silnika może łożyska nie chcą zejść z wału albo gdzieś nie odkręciłeś jeszcze śrubki |
Autor: | arkantos1918 [ Wto Lis 28, 2006 9:00 pm ] |
Temat postu: | |
dobra . śruby powykręcałem wszystkie , tylnia część silnika się rozchodzi , tylko z tą przednią mam kłopot bo coś tam trzyma i nie wiem co? |
Autor: | Garry1 [ Wto Lis 28, 2006 9:01 pm ] |
Temat postu: | |
a sprzeglo zdjales bo pod koszem jest sroba ktorej ja nie zauwazylem i myslalem ze obejdzie sie bez zdejmowania sprzegla... ale trzeba je zdjac, troche jest jazd bo tam jest nakretka 14 i musimy miec bardzo cienki klucz zeby to rozkrecic Pozdro ten silnik jest bardzo prosty w budowie nie ma problemu jak ktos sie zna na mechanice choc troche |
Autor: | apollan [ Śro Lis 29, 2006 3:20 pm ] |
Temat postu: | |
Wał na łożyskach będzie trzymał. |
Autor: | arkantos1918 [ Śro Lis 29, 2006 9:30 pm ] |
Temat postu: | |
dobra panowie dałem rade . dziś rozłożyłem, wał trzymał mocno ale z pomocą ojca mi się udało . dzięki za pomoc |
