Sprzęgło https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/sprz-g-o-t2757.html |
Autor: | marcintbg [ Czw Lis 30, 2006 10:48 am ] |
Temat postu: | Sprzęgło |
witam mam putanie ...dorabialem sobie popy\chacz od szprzegla i 2 czesci sa mniej wiecej takie same i nie moge wyregulowac sprzegla tzn jak podkrece sprzeglo wiecej to sie slizga sprzeglo a jak wrzuce bieg to motor jedzie na wcisnietym sprzegle i mam pyutanie czy to prez to nie moge sprzegla wyregulowac?? moze lepiej kupic oryginalny popychac??? |
Autor: | DJabeł [ Czw Lis 30, 2006 1:53 pm ] |
Temat postu: | |
dokladnie to samo bylo u mnie jak nie mialem przez jakis czas oleju w skrzyni. |
Autor: | gwh [ Czw Lis 30, 2006 6:41 pm ] |
Temat postu: | |
zobacz olej w szkrzyni i jego poziom ja zawsze wlewałem pół litra i było pieknie a popychacze ma byc krótki kulka dłógi i delkiel zachartój je gotójac w oleju kulke tak samo. a jak masz nieoryginalna sróbe to tez ja zachartuj.i wtedy próbuj wyregulowac.mi sie tak samo działo jak miałem wyrobiony gwint nas taj łape od sprzegła. przyspawałem zwierzchu nakretke dłuza sróbie i jest:):) |
Autor: | pec12 [ Czw Lis 30, 2006 8:28 pm ] |
Temat postu: | |
kolego a kulke masz ?? jak masz tak na oko zrobione to moze kup przy okazji nowe to nie jest takie drogie |
Autor: | Olo [ Pią Gru 01, 2006 3:03 pm ] |
Temat postu: | |
oleju ma być dopóki nie zacznie lecieć ze śróbki wkręcanej poziomo w lewym deklu. a co do sprzęgła to może tarcze sie wyrobiły? |
Autor: | apollan [ Pią Gru 01, 2006 3:39 pm ] |
Temat postu: | |
Popychaczy nie ma co dorabiać - kosztują 4zł a sprzęglo chodzi ideał. |
Autor: | gwh [ Pią Gru 01, 2006 3:40 pm ] |
Temat postu: | |
i [pamietaj pręt ma miec grubośc 6 a nie 5 bo raz kupiłem niby do ogara a były ciensze i tez sie sypały. teraz mam od pompy od malucha chyba(w kazdym razie od jakies czesci w kaszlu) i pamietaj jak tnesz materiał na popychacz to piłką a nie szlifierka bo sie przegrzewa pręt i tyle z tego jest |
Autor: | marcintbg [ Nie Gru 03, 2006 5:30 pm ] |
Temat postu: | |
no ja oleju to za duzo raczej nie mam. SIlnik jest po kapitalce juz i juz sprzeglo zrobilem nie ciagnie, pret mam gr 5 i zrobilem 2 czesci krotsza i dluzsza i kulke tez mialem caly czas...tarcze sa nowe bo wszytsko wymienialem a tak wogole to wracajac o tej vlaszcze sprzegla co napisal GWH to tak samo zrobilem nakretkte dalem z drugiej strony i zapunktowalem i jest;) temat do zamkniecia pozdro |
Autor: | Młody [ Nie Gru 10, 2006 12:19 pm ] |
Temat postu: | |
witam, mam tez pytanie odnośnie sprzęgła, wiec napiszę tu żeby nowych topików nie zakładać , mianowicie, czy jeżeli zmieniam tarcze sprzęgłowe, to muszę też wymienić łańcuszek sprzęgłowy i zębatkę ta małą ? |
Autor: | apollan [ Nie Gru 10, 2006 1:11 pm ] |
Temat postu: | |
Jeśli są w dobrym stanie to nie musisz. Ja uważam, że jeśli nigdy tego nie wymieniałem, to lepiej wymienic - wie sie wtedy na czym sie jeździ. |
