Komar brak biegów https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/komar-brak-biegow-t27875.html |
Autor: | lysy1995 [ Wto Lis 16, 2010 4:53 pm ] |
Temat postu: | Komar brak biegów |
Witam! Mam problem... jechałem moim komarem, spadł mi łańcuch... odblokowałem łańcuch bo się zakloniwał między zębatką a szprychami, odpaliłem silnik, wpinam jedynke... nic?..... dwójke... to samo.... zgasiłę silnik, i zacząłem prowadzić do domu i tak jak by przednia zebatka szarpała lekko i jak np pchałem i trzymałem dźwignie od biegłow w górę nogą to też czyłęm jak szarpało troche... nie mam pojecia co to sie stało?? silnik pali od kopa wszystko glanc, tylko biegow nie ma... --------- 16 Lis 2010 15:56 Połączono --------- jak coś silnik jest kwadrat 2 biegowy |
Autor: | rometogar10 [ Wto Lis 16, 2010 5:06 pm ] |
Temat postu: | Re: Komar brak biegów |
A nie wiesz, czy się zdawcza nie poluźniła i lata po wałku? |
Autor: | szkp [ Wto Lis 16, 2010 5:50 pm ] |
Może to banalne, ale masz założony łańcuch na zdawczej? Ostatnio właśnie spadł mi łańcuch i też tak trochę zazębiał to sie okazało że zapomniałem na zdawczą założyć |
Autor: | Dyjak [ Wto Lis 16, 2010 5:55 pm ] |
Szkp dobrze gada, możliwe też że wałek zdawczy ukręciło |
Autor: | lysy1995 [ Wto Lis 16, 2010 8:37 pm ] |
hmmm kurcze bylo juz ciemno ale no łańcuch mialem założony... na moje oko to mogl cos sie automac od biegow zwalic albo cows w skrzyni... np jak go prowadze do tylu to przez pierwszy metr jest dobrze.. ale potem po paru obkrecenia kola tak jak by hamulec sie wlaczał ale to nie był hamule tylko cos w silniku... cos jest walniete w skrzyni na stowke |
Autor: | Dyjak [ Wto Lis 16, 2010 8:50 pm ] |
Najlepiej zdjąć automat i się dowiesz, bo nie możliwe byś nie miał jedynki i dwójki jak Ci zablokowało skrzynie (przypuszczam że jechałeś na dwójce), gdyż by Ci tylko ogoliło 2gi bieg, a jak byś miał ogolony pierwszy bieg to byś nie mógł kopnąć (nie zazębiało by trybu wałka startera z choinką), znaczy się byś mógł ale by kręcił się sam wałek startera a nie jak normalnie choinka, sprzęgło, wał itd |
Autor: | Constantine [ Wto Lis 16, 2010 10:46 pm ] |
Jedna rada rozpołów silnik jeśli to nie łańcuch to poszły tryby w skrzyni mialem to samo. |
