[romet ogar 205] nie ma iskry/jak przerobić zapłon? https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/nie-ma-iskry-jak-przerobi-zap-on-t27930-75.html |
Strona 6 z 6 |
Autor: | info137 [ Nie Lut 20, 2011 4:10 pm ] |
Temat postu: | Re: [romet ogar 205] nie ma iskry/jak przerobić zapłon? |
jest teraz tak że zapala od kopa(ale najpierw trzeba dobrze podpompować) wkręca się na obroty jedzie i po 200metrach gaśnie i zapala od kopa jedzie dalej i znowu po 200metrach gaśnie rozbiorę gaźnik i jeszcze raz przeczyszczę ,może po prostu paprocha złapał i się zatyka .... jak nie gaźnik to co? --------- Nie Lut 20, 2011 7:06 pm Połączono --------- gaźnik był czysty może dostaje złą dawkę paliwa? |
Autor: | pawel1men [ Nie Lut 20, 2011 9:57 pm ] |
kranik przeczyść bo słabo leci paliwo |
Autor: | info137 [ Pon Lut 21, 2011 9:42 am ] |
paliwo dobrze leci (sprawdzałem bez gaźnika) jeszcze może być opcja,że tłok puchnie, ale w tedy gdy zgaśnie ciężko by było kopnąć ... --------- Pon Lut 21, 2011 2:36 pm Połączono --------- teraz niby chodzi dobrze chodzi jak zmieniłem dekielek gaźnika ... nie miałem okazji dobrze wypróbować,ale trochę pojeździłem i nic się nie dzieje ... |
Autor: | info137 [ Pią Lut 25, 2011 9:59 am ] |
nadal to samo ale chyba już wiem co to. ja jeżdżę bez żadnej gumy na gaźniku,ani nie mam tłumika szmerów ssania,a przeczytałem ,że bez tego dostaje mniej paliwa ???! --------- Pią Lut 25, 2011 2:14 pm Połączono --------- bylem w sklepie i nie mieli takiego tłumika. można go czymś zastąpić ? |
Autor: | Patryk82 [ Pią Lut 25, 2011 4:01 pm ] |
Kup od kogoś Takie puszki nie są drogie |
Autor: | info137 [ Sob Lut 26, 2011 8:57 am ] |
na razie nie mam od kogo kupić i muszę zrobić prowizoryczną,tylko nie wiem z czego |
Autor: | info137 [ Nie Lut 27, 2011 9:05 am ] |
Tak mi się wydaje , że jeśli ta puszka ma stawiać jakiś mały opór powietrza, to chyba powinno wystarczyć włożyć do filtra pod metalową siatkę na gaźniku krążek tego wymiaru ,albo dwa tkaniny jakiejś,i też będzie mały opór. Co ?! |
Autor: | Wojtek666 [ Nie Lut 27, 2011 12:25 pm ] |
Chłopie, nie kombinuj tylko załóż tą puszkę. |
Autor: | info137 [ Pon Lut 28, 2011 8:55 am ] |
odkupiłem od kolegi tą puszkę , jutro mi przyniesie , ale mam jeszcze jedno pytanie : czy tłumik MUSI być szczelny ??!! |
Autor: | info137 [ Wto Mar 01, 2011 5:48 pm ] |
i czy mogę mieć iskrownik na 2 śrubach , bo trzecia ma zerwany gwint ?? |
Autor: | info137 [ Śro Mar 02, 2011 6:32 pm ] |
co? |
Autor: | info137 [ Czw Mar 03, 2011 3:56 pm ] |
dobra, sory za tamten post ,trochę przegiąłem , a tą jedną śrubę w zapłonie przegwintowałem na m6 (bo gdzieś tak przeczytałem) i się trzyma,maszyna pali od kopa . romet naprawiony, temat do zamknięcia!! |
Strona 6 z 6 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
