Problem ze sprzęgłęm - Chart https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-ze-sprz-g-m-chart-t28214.html |
Autor: | Pepis1996 [ Pon Gru 13, 2010 2:21 pm ] |
Temat postu: | Problem ze sprzęgłęm - Chart |
Witam! Jak już wspomniałem w temacie mam problem ze sprzęgłem, iż ślizga się gdy próbuje charta odpalić. Niedawno rozpławiałem silnik . Sprzęgło napewno dobrze złożyłem. |
Autor: | Cinuz [ Pon Gru 13, 2010 2:24 pm ] |
Temat postu: | Re: Problem ze sprzęgłęm - Chart |
Może tarcze sprzęgłowe już wyjechane ? |
Autor: | Pepis1996 [ Pon Gru 13, 2010 2:29 pm ] |
Hmm tarcze wyglądały jeszcze w porządku. W ogóle nie da się kopnąć kopniakiem, bo ślizga się. Nie da się go nawet przełamać na 1 na pycha./ |
Autor: | Cinuz [ Pon Gru 13, 2010 2:36 pm ] |
Popuść trochę z naciągu linki. |
Autor: | Pepis1996 [ Pon Gru 13, 2010 2:56 pm ] |
Jak odepnę linkę całkowicie to samo się dzieje |
Autor: | krzychus51b [ Pon Gru 13, 2010 3:00 pm ] |
nie znam sie na tym silniku ale napewno gdzies jest sruba do regulacji sprzegla jesli regulacja linki nie pomaga to tam wyreguluj |
Autor: | rafik543211 [ Pon Gru 13, 2010 3:12 pm ] |
A grzybek nie jest zbyt wysoki jego wysokość jest regulowana po przez podkładki. Może być jeszcze opcja że gdzieś dałeś za dużo lub za grubych podkładek (np między koszem a sprzęgłem). |
Autor: | Pepis1996 [ Pon Gru 13, 2010 3:39 pm ] |
Właśnie oto chodzi że nie dodawałem żadnych podkładek. Przed remontem sprzęgło działało idealnie, teraz jest złożone tak samo nie dodawałem nic. Kurde najgorsze że znów muszę rozkręcać ... |
Autor: | zazikupl [ Pon Gru 13, 2010 7:47 pm ] |
a może masz zblokowany wał lub tłok?? dasz radę w jakiś sposób na pych albo z kopa ruszyć tłokiem? |
Autor: | Pelas [ Pon Gru 13, 2010 8:53 pm ] |
zobacz, napewno ci ten grzybek wypadł, przed włożeniem nasmaruj go tawotem czy czymś żebyś miał pewność że nie wypadł podczas zakładania dekla. pozdro |
Autor: | Pepis1996 [ Wto Gru 14, 2010 10:40 pm ] |
Zrobiłem tak jak napisał sławek90 i wyciągnąłem podkładkę spod grzybka. Sprzęgło chodzi wyśmienicie. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdro |
