Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:02 am
 Temat postu: Iskrownik
PostWysłany: Nie Gru 12, 2010 6:09 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
mam problem z iskrownikiem który mi przerywa po krótkiej jeździe świeca jest ok (sprawdzałem na paru)
nie wiem czym to jest spowodowane ale jak próbuję odpalać to jest iskra od platynek do kabli wyżej albo na odwrót raz zaizolowałem to taś mą izolacyjną coś dało ale i tak nie mógł odpalać
jeszcze jedno jak się to stanie to nie może wejść na obroty praktycznie żadne jedynie jak dam na 3 i pcham no to słychać że jest iskra
sprawdziłem na innym iskrowniku i wszystko jest w porządku
Nazwa tematu. !! B....
 Temat postu: Re: Iskrownik
PostWysłany: Pon Gru 13, 2010 3:03 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: SIMSON S 51 B1-4
moze cewka zaplonowa albo swieca nie takigo typu
SIMSON RULEZZ ! Pzddr
PostWysłany: Pon Gru 13, 2010 3:25 pm
Gdzie iskry ci się pojawiają bo piszesz niezrozumiale, jeśli na platynkach między kowadełkami to ok tam może być oraz oczywiście na świecy ale nigdzie indziej.
Próbowałeś regulacji zapłonu? Przewód wysokiego napięcia jest ok? Kondesator?
Cewka zapłonowa nie może być nie tego typu bo by się nie dało (bez przeróbek) zamontować. Poza tym jeśli się nie mylę to w silniku 019 i 023 iskrownik jest taki sam albo b. podobny. Świeca nawet o złej wartości cieplnej która nie ma przebicia pracowałaby w miare dobrze do momentu gdzy się nagrzeje.
PostWysłany: Pon Gru 13, 2010 4:45 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
jak masz platynki to nad nimi są przewody połączone śrubką taką to właśnie między nimi jest iskra
silnik 019 i dałem do niego iskrownik z 023 i chodzi o wiele lepiej
zapłon jak był dobrze ustawiony i tak został nic się nie poluzowało i przestawiło (koleś od którego kupowałem rometa zaznaczył położenie zapłonu)
chodzi po prostu o to że jak jechałem po ok 500m to silnik mi gasł i chodził na bardddzo niskich obrotach zaczeło się tak dziać po ok miesiącu jak go kupiłem
PostWysłany: Pon Gru 13, 2010 5:53 pm
Ale jeszcze jest regulacja położenia samych platynek jak pamiętam. A ta śrubka jest b. blisko platyn prawda tam nie powinno być iskry gdzieś musisz mieć przebicia do masy.
PostWysłany: Śro Gru 15, 2010 2:29 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
czyli co muszę zrobić :D
Brak nowych postów Iskrownik ??
kamilkudlak
Sob Lut 17, 2007 10:27 am
KWAK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów iskrownik
blacha1
Czw Lip 26, 2007 7:31 am
bartek12
Pon Wrz 03, 2007 10:51 am
nici12345 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar iskrownik
lysy1995
Pią Lis 06, 2009 3:06 pm
lysy1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Iskrownik JAWA 50
adam1995
Pon Sty 31, 2011 1:23 am
bigsoft Zobacz ostatni post
