Już nie wytrzymuje z tym sprzegłem... https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ju-nie-wytrzymuje-z-tym-sprzeg-em-t2846.html |
Autor: | luki14w [ Pią Gru 22, 2006 5:35 pm ] |
Temat postu: | Już nie wytrzymuje z tym sprzegłem... |
No wiec tak.. Gdy kupiłem ogara linka była w opłakanym stanie ale sprzęgło dosyć normalnie chodziło.. Kupiłem nową linkę i mniej więcej od tam tego czasu bardzo ciężko jest je wyregulować.. Wymieniłem tarcze sprzęgłowe.. Popychacz.. I dzisiaj pomyślałem, że to może przez sprężyny od kosza sprzęgłowego.. Wiec skoczyłem do sklepu po nowe.. Po 2 godz zakładania nowych nic..I cały czas tak ciężko chodzi klamka że już mnie łapa tak boli, że NC.. Pomóżcie bo już nie wyrabiam z tym sprzęgłem |
Autor: | Lipton [ Pią Gru 22, 2006 5:40 pm ] |
Temat postu: | |
moze zla linke kupiles albo masz gwint spaprany na obudowie silnika gdzie linka sie konczy |
Autor: | luki14w [ Pią Gru 22, 2006 6:07 pm ] |
Temat postu: | |
Mam dwie linki ani na jednej nie idzie.. Gwint nie jest spaprany bo mogę wkręcić śrubę od regulacji nawet do momentu ślizgania się kopniaka.. Co to może być? |
Autor: | Lipton [ Pią Gru 22, 2006 6:31 pm ] |
Temat postu: | |
to ustaw tak ze gdy ci sie zaczyna slzgac to delikatnie dokrec malutki kawaleczek i nie powinno byc zle |
Autor: | mimik [ Pią Gru 22, 2006 7:09 pm ] |
Temat postu: | |
a może po prostu tam gdzie uderza ten wodzi do tego czegos co jest linka przyłączona tam ci sie to wyrobiło ja tak miałem ta (a tak dokładnie to w tym miejscu gdzie jest śruba regulacji sprzęgła) [ Dodano: 22 Grudzień 2006, 19:10 ] a jeszcze jedno jak mi cieszko chodziło to Oleju do linki sikłem i ją rozruszałem |
Autor: | Grzechu [ Sob Gru 23, 2006 10:37 am ] |
Temat postu: | |
A regulacja śrubą na pokrywie z prawej strony?? Pzdr. |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Gru 23, 2006 11:16 am ] |
Temat postu: | |
Wlej w linkę oleju chociaż że nowa ale i tak wlej.Spróbuj regulować przy silniku tą śrubką napisz jakie rezultaty |
Autor: | luki14w [ Sob Gru 23, 2006 1:07 pm ] |
Temat postu: | |
Już jest troszkę lepiej... Można jeździć ale minimalnie ze wciśniętym sprzęgłem ciągnie... Dałem jeszcze jedna kulkę między popychaczami |
Autor: | Grzechu [ Nie Gru 24, 2006 8:55 pm ] |
Temat postu: | |
A miałes wogóle tam kulke?? |
