Blokowanie Silnika.(ROMET CHART 210) https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/blokowanie-silnika-romet-chart-210-t28468.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Avila28 [ Sob Sty 01, 2011 5:08 pm ] |
Temat postu: | Blokowanie Silnika.(ROMET CHART 210) |
Witam, tak jak w temacie mam problem ,gdyz dzis sobie jechalem moim charcikiem 1-ynka,2-ujka-3-ujka zaraz cos zazrzegotało.Kolo zahamowalo sprzęgłem nic się nie dalo zrobic(nie reagował)skrzynia tak jak by sie zablokowala na 3-ujce(zostalo sztywno na 3) (zgasł)(poruszałem sprzęgłem biegami i po chwili dalo się jechać) ,lecz caly czas jak by tam cos lekko blokowalo.Ujadę trochę metrow i znow hamuje kolo i STOP.Próbowalem na postoju i tez na trojce blokuje kolo i gasnie (w 100% nie jestem pewiem czy to tylko na 3-ujce ale raczej tak).Jest takie wrazenie jak by cos o cos zahaczało(tylko moje przypuszcznie i spostrzezenie ;D)Proszę o pomoc.(myślę o lożyskach na skrzyni ,ze jakies moze blokowac przy duzych obrotach ,tak nawiasem mowiac ) |
Autor: | Gajca [ Sob Sty 01, 2011 5:13 pm ] |
Temat postu: | Re: Blokowanie Silnika.(ROMET CHART 210) |
U mnie tez było co sposobnego i winny był wodzik zmiany biegów. problemy-tech-f29/redukcja-trzeciego-biegu-chart-t24390.html |
Autor: | tombo22 [ Sob Sty 01, 2011 5:13 pm ] |
Były na początku jakieś problemy tzn. zgrzytanie itp. przy zmianie biegów ?? |
Autor: | Avila28 [ Sob Sty 01, 2011 5:23 pm ] |
Nie chociaz teraz z zimie nie moglem czasami wbic 1 jak byl na przedziale 2-3 ale tylko jak byl zimny bo olej zamaźnięty byl ;D a tak to czasami twojka wyskoczyla i tyle. --------- Sob Sty 01, 2011 6:28 pm Połączono --------- Przeczytalem to MATUS ale tam nic konkretnego nie pisze moze to byc kosa zrąbana,śrubka pod gaźnikiem za mocno dokręcona hmmmm..... sam niewiem |
Autor: | tombo22 [ Sob Sty 01, 2011 5:42 pm ] |
Do kosy masz dość łatwe dojście więc polecam sprawdzić jej stan |
Autor: | Avila28 [ Sob Sty 01, 2011 5:57 pm ] |
1.Yhy najpierw poluzuje tę śrubkę pod gaźnikiem Potem pomysle:D |
Autor: | rafik543211 [ Sob Sty 01, 2011 6:16 pm ] |
Wciśnij sprzęgło i obracaj wałem jak się da to go nie zatarłeś i pół "bidy". Sprzęgło wtedy też odpada. Musisz też zajżeć pod prawą pokrywę i opisz co tam jest czy zbierak wodzika działa normalnie czy nie. |
Autor: | Avila28 [ Sob Sty 01, 2011 6:26 pm ] |
Po 1.zatarcie odpada (1,2 bieg jest dobrze ) 2.Właśnie myślę nad tą pokrywą coś mi się wydaję ,że tam coś blokuje (zawadza o cos),tylko dlaczego hamuje kolo ?? to musi coś dobrze blokować na asfalcie zeby kolo na smyka szło . |
Autor: | simarilla [ Sob Sty 01, 2011 10:41 pm ] |
Po co luzować śrubkę pod gaźnikiem? Zajrzyj do kosy sprobuj wyregulowac biegi a jak to nei pomoze to rozbierz silnik sprawdz czy wszystko gra i zloz poprawnie. Ewentualnie napraw usterke |
Autor: | Avila28 [ Nie Sty 02, 2011 12:52 pm ] |
Hmm,,,... robiłem remont silnika z 2mies temu Dzis dokladnie sprawdzilem 1,2 jest dobrze ,wlaczam 3 i odrazu jest lipa jak szybko wcisne sprzeglo i dam redukcje spowrotem na 2 to jest dobrze (na 2) ,a jak nie wcisne sprzegla to hamuje blokuje skrzynie i tyle. |
Autor: | Gajca [ Nie Sty 02, 2011 1:10 pm ] |
Czyli jak blokuje na 3 to na 99% obstawiam wyrobiony wodzik. |
Autor: | Avila28 [ Nie Sty 02, 2011 1:48 pm ] |
Czyki trzeba rozpoławiać silnik czy nie (gdyby on siadł)zeby go wimienic |
Autor: | Gajca [ Nie Sty 02, 2011 2:41 pm ] |
Jeszcze mozesz sprubowac kose podregulowac, ale żeby wymienić wodzik trzeba rozpoławiać. |
Autor: | Avila28 [ Nie Sty 02, 2011 2:49 pm ] |
O kurde ,moze to nie wodzik (ja mam takie zrazenie jak by ta trojka za daleko wchodzila i blokowala o jakis tryb czy cos w tym rodzaju),moze sie tylko cos przestawilo ;D |
Autor: | rafik543211 [ Nie Sty 02, 2011 3:17 pm ] |
Jak wrzucisz tą 3 to wogóle coś wałek zdawczy się porusza czy nic. Odkręć prawą pokrywę i sprzęgło tam bedzie zbieraw wodzika pokręcaj nim powinno dość lekko chodzić i naraz pokręcaj wałkiem pośrednim. |
