Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:27 pm
 Temat postu: strasznie wyje na luzie
PostWysłany: Śro Gru 27, 2006 2:30 pm
Miejscowość: WaWa
witam
mój ogarek normalnie jedzie jest wszystko ok tylko ze gdy dam na luz okropnie wyje
próbuje ustawić to w gaźniku i wlince gazu ale nic to nie daje, ponieważ gdy ustawie obroty wtedy są za wolne i gaśnie, niekiedy gdy ustawie dobre obroty i dodam gazu i pozniej puszcze to znowu zaczyna wyć ;/
PostWysłany: Śro Gru 27, 2006 2:35 pm
Przepustnica sie nei blokuje?? Albo linka w pancerzu??
PostWysłany: Śro Gru 27, 2006 3:01 pm
Miejscowość: WaWa
nie blokuje sie nic bo to tylko na ludzie sie dzieje jak wrzuce jedynke i sprzęgło to nie gazuje już
PostWysłany: Śro Gru 27, 2006 3:40 pm
A na 1 go nie muli??
PostWysłany: Śro Gru 27, 2006 5:01 pm
Dysza wolnych obrotów albo się zacina. Jedno albo drugie. No możesz jeszcze spróbować ustawić go na iglicy - może mieć za dużą mieszankę lub za małą.
PostWysłany: Śro Gru 27, 2006 7:27 pm
Miejscowość: WaWa
jutro wypróbuje te sposoby
na 1 go nie muli i smiga całkiem niezle
[ Dodano: 28 Grudzień 2006, 15:31 ]
nic nie pomogło przeczyszczanie dyszy,linkę od gazu dobrze usztywniłem,dolałem trochę oleju do bęzyny i nadal to samo ;(
PostWysłany: Czw Gru 28, 2006 5:05 pm
Spróbuj wymienić tę dysze, bo może być rozkalibrowana.
PostWysłany: Czw Gru 28, 2006 7:03 pm
Miejscowość: WaWa
nic nie daje :|
PostWysłany: Czw Gru 28, 2006 7:14 pm
vorbis, ja miałem to samo, wymień linkę ;)
PostWysłany: Czw Gru 28, 2006 7:18 pm
A nie masz czasami przy odpalaniu kierownicy krzywo (skręconej w bok)?
PostWysłany: Czw Gru 28, 2006 7:29 pm
A jest wogóle lekki luz linki na manetce?? Bo jeżeli nie to spróbuj poluźnić nakretką od linki przy manetce.
PostWysłany: Czw Gru 28, 2006 10:33 pm
Miejscowość: WaWa
lekki luz jest ale teraz zobaczyłem że mam pęknięty ten metal przy manetce kleiłem go taśmą ale nadal jest to samo
[ Dodano: 28 Grudzień 2006, 22:41 ]
http://img389.imageshack.us/my.php?image=sssxe0.jpg
PostWysłany: Pią Gru 29, 2006 11:28 am
Wymień lepiej tą linke ;) Majątek to nie jest.
Brak nowych postów [ Simson] wyje na biegach
lisekBARTEK777
Wto Lip 31, 2007 8:46 pm
lisekBARTEK777 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 1 bieg jak na luzie
ageslegend1234
Wto Lip 22, 2008 8:06 pm
berckov Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z ogarem 200 na luzie
pablo1995
Pią Cze 18, 2010 1:43 pm
pablo1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów skrzypi na luzie jawa 50
pablo1995
Śro Maj 05, 2010 6:44 pm
Nitek44 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cezet 175 - Gaśnie na luzie.
Sixer
Pon Cze 20, 2011 9:48 am
Sixer Zobacz ostatni post
[ Time : 0.045s | 22 Queries | GZIP : Off ]
