Motorynka sprzęgło Pomocy :)) https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/motorynka-sprz-g-o-pomocy-t28847.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | ToMPeX [ Czw Sty 20, 2011 7:24 pm ] |
Temat postu: | Motorynka sprzęgło Pomocy :)) |
Witam Mam problem ze sprzęgłem motorynka przeszła remont (wymieniony wał + pierścienie+iskrownik cały) po tym remoncie sprzęgło wcale mi nie "łapie" podciąganie linki też nic nie pomogło popychacz jest wszystko jest na swoim miejscu a sprzęgło dalej nie działa.Proszę o pomoc ) |
Autor: | Patryk5991 [ Czw Sty 20, 2011 8:19 pm ] |
Temat postu: | Re: Motorynka sprzęgło Pomocy :)) |
Jeśli ci nie łapie to zamiast podciągać linkę to ją popuść |
Autor: | ToMPeX [ Sob Sty 22, 2011 3:40 pm ] |
Niestety popuszczanie linki nic nie pomaga Doradźcie jakoś co mam zrobić żeby działało |
Autor: | Darokoks [ Sob Sty 22, 2011 9:16 pm ] |
ja tez miałem tego typu problemy musisz się pobawić w środku czyli odkręcić dekielek 1.Wyjmij wszystkie podkładki z kosza sprzęgłowego 2.jak nie pomógł punkt pierwszy to wymień na nowe tarczę cierne 3.Możliwe że odkręciła ci się śruba od kosza sprzęgłowego 4. koło zębate odkręconę |
Autor: | ToMPeX [ Sob Sty 22, 2011 9:31 pm ] |
Jest jeszcze jeden problem z tą dryną nie chce mi zapalić no nie wiem co jest iskra jest taka że by konia zabiła Niebieska jest.Kolega Darokoks doradzi coś bo widzę na zdjęciu że mamy takie same silniki.A to sprzęgło to sprawdze może jutro a pod koszyk jaka podkładka musi być ??? |
Autor: | Darokoks [ Sob Sty 22, 2011 9:42 pm ] |
jak masz niebieską(musi być niebiesko-filetowa=zazwyczaj) iskrę to kondensator do wymiany, a co do sprzęgła to daj chudą jakąś |
Autor: | rafalinka12 [ Nie Sty 23, 2011 10:36 am ] |
Ja miałem tak w wsce. Po remoncie sprzęgło nie łapało. I okazało się, że w popychaczu brakowało małego kawałka ok 1 cm. Może w twoim motorze jest tak samo |
Autor: | Wojtek666 [ Nie Sty 23, 2011 10:42 am ] |
Czy ty wiesz jak działa sprzęgło w 023? Może nie wsadziłeś sprężyny albo czegoś innego. Takie dość dziwne stwierdzenie, ale sprawdź. |
Autor: | ToMPeX [ Nie Sty 23, 2011 1:24 pm ] |
Sprężyna jest wszystko na swoim miejscu powiedzcie którą sprężynę lepiej włożyć krótszą czy dłuższą ???? |
Autor: | voyts [ Nie Sty 23, 2011 6:08 pm ] |
zalezy ktora mocniejsza zaloz najlepiej tą twardszą chyba ze sa takie samo to mozesz zalozyc dluzsza |
Autor: | ToMPeX [ Śro Sty 26, 2011 1:29 pm ] |
No sprzęgła jeszcze nie sprawdzałem:D Próbowałem go odpalić i się udało tylko jest problem bo nie da się mu ustawić wolnych obrotów chodzi prawie na najwyższych ale ścięło mi klina na magnecie wiec muszę jechać po klin i zaopatrzę się również w nowy kondensator A;le to było dziwne no nie mógł się na niskich obrotach ustawionych na gaźniku wkręcić tylko dopiero na wysokich chodził tak jak ma chodzić tylko te obroty za wysokie Jak myślicie czego jest wina że na małych obrotach łapie ale nie chce zapalić.Może kondensator hmmm ???? |
Autor: | Bartnow [ Śro Sty 26, 2011 2:17 pm ] |
Weź załóż dłuższą sprężyne i sprawdź tarcze z kulką a co do iskry to weź przekręć iskrownik w prawo o jakieś 1-2 mm powinno pomóc |
Autor: | ToMPeX [ Śro Sty 26, 2011 2:26 pm ] |
A co powiesz na te wysokie obroty ???? Jak wyreguluje go to w prawo 1-2 mm to powinien odpalić na niskich obrotach ??? |
Autor: | Bartnow [ Śro Sty 26, 2011 2:30 pm ] |
Tak bo lekko opuźniasz zapłon(zakładając że masz zbyt przyspieszony) ale na wszelki wypadek zaznacz sobie to połorzenie iskrownika jakie masz teraz flamastrem i jeśli to nie pomoże to wróć do pierwotnego położenia iskrownika i spróbój zmienić ustawienia gaźnika. |
Autor: | ToMPeX [ Śro Sty 26, 2011 2:50 pm ] |
No to jednak nie jest to wina kondensatora tylko zapłonu Dzięki za pomoc sprawdzę w najbliższym czasie jak sobie zakupię klin na magneto |
