ogar 200 brak iskry https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ogar-200-brak-iskry-t29427.html |
Autor: | kamilo951 [ Nie Lut 20, 2011 4:08 pm ] |
Temat postu: | ogar 200 brak iskry |
witam mam ogara 200 silnik po remoncie ale jest problem ze nie ma iskry zapłon ustawiony dobrze co to moze byc prosze o propozycje |
Autor: | Cinuz [ Nie Lut 20, 2011 4:17 pm ] |
Temat postu: | Re: ogar 200 brak iskry |
Patrzyłeś na innej świecy ? |
Autor: | kamilo951 [ Pon Lut 21, 2011 12:15 pm ] |
tak sprawdzałem wiel swiecy i nic ani nie kopie na kablu co to moze byc jeszcze ? |
Autor: | jarek105 [ Pon Lut 21, 2011 12:30 pm ] |
sprawdz kabel W-N |
Autor: | Kocurek10 [ Pon Lut 21, 2011 1:18 pm ] |
sprawdź może masz przebicie w iskrowniku zobacz czy kabel od cewki zapłonowej nie ma przetarć i czy nie styka się przypadkiem z podstawą iskrownika |
Autor: | kamilo951 [ Wto Lut 22, 2011 11:19 am ] |
czesc wymieniłem cewke zapłonowa na iskrowniku wszystkie czesci wykreciłem i wkreciłem i dalej nie ma iskry co to moze byc |
Autor: | Kocurek10 [ Wto Lut 22, 2011 12:04 pm ] |
-sprawdź podkładki na przerywaczu -zobacz kable w stacyjce może się któryś wypiął -może kable na cewcw w/n masz źle podbięte powinno być 1-masa 15-niebieski kabel -sprawdź stan złącz konektorowych i czy kable nie są poprzecierane -sprubuj na innej fajce od świecy -sprawdź przerwę na świecy powinno być 0,05mm do 0,07mm a zapłon włączyłeś mi się raz tak zdarzyło jak zapłon ustawiałem, kopie kopie a tu nic okazało się, że zapłonu nie włączyłem |
