Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:06 am
 Temat postu: Czarna świeca w jawie...
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 6:06 pm
Miejscowość: Bóbrka k.Soliny
Pojazd: WSK 125, M21W2 Kobuz
Witam. Jak niektórzy wiedzą mam jawke 50. Dzisiaj regulowałem gaźnik. Jawa świeżo po remoncie, każde odpalenie to cykanie na wolnych obrotach narazie bez jazdy. Mam czarną świecę ale dlaczego ? Iglica na 3 rowku od góry, mieszanka z mixolem w stosunku 1:25, poziom paliwa w komorze pływakowej za niski o 1mm (gdzieś czytałem że ma być równo z czubkiem pływaka gdy jest wciśnięty w dół). Co robić ? Jawa ma zapłon ustawiony idealnie na 2mm, przerywacz na 0,4mm. Świeca to Iskra F95PS. Dodam że pali zimna na dwa, a ciepła na jeden strzał w kopnik :D Zastosować cieplejszą świecę (F75) czy co ?
Stroiłeś czwórkę po co ?
Bo gumy drzeć nie chciała !
Stroiłeś czwórkę i co ?
I Pegaz cieknie wciąż :):)
 Temat postu: Re: Czarna świeca w jawie...
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 6:20 pm
Za dużo tego oleju wlewasz. Ogarnij sobie mieszankę 1:35 ;)
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 6:29 pm
Słuchaj mam jawe na docieraniu więc jest dobrze :D W instrukcji pisze że ma być 1:20, a ja leje 1:25 więc i tak za mało. 1:35 można lać już w trakcie normalnej eksploatacji. Dosłownie przed momentem rozmawiałem z tatą i mówił że może pomóc jak zmienię świecę na cieplejszą (z F95 na F75). Więc popróbuję ze świecą. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
PostWysłany: Pon Mar 07, 2011 7:54 pm
Miejscowość: Chojnice
Jeśli chodzi tylko na wolnych to możliwe, że świecy nie przepali, ale zmniejsz jeszcze poziom w komorze pływaka. Tego parametru nie da się ustawić według jakiejś reguły po prostu na wyczucie trzeba próbować po trochu odginać.
PostWysłany: Wto Mar 08, 2011 4:58 pm
Dzisiaj regulowałem jeszcze trochę ten gaźnik i jest tak : Moto pali normalnie ale jak sie próbuje przejechać, to na I biegu strasznie przymula jakby ją coś dusiło. Nie wiem czy może sporwotem założyć iglice na II ząb (jest na III od góry) ale sie boję bo moto jest na dotarciu. Tę blaszkę można by trochę dać delikatnie na dół bo jak pochodzi dłużej na wolnych obrotach to ma chwilę zawahania zanim się wkręci jak dodam gazu.
PostWysłany: Wto Mar 08, 2011 6:37 pm
Iglicę możesz przestawić, ważne żeby dobrze chodził. Nic tak od razu mu się nie stanie.
PostWysłany: Nie Mar 13, 2011 11:28 am
Panowie mam problem. Opóźnić czy przyspieszyć zapłon jeżeli moto na iglicy zapiętej na trzecim rowku nie ma siły jechać ? Na jedynce lekka górka i uuuuu i gaśnie. Poziom paliwa już regulowałem dawałem każdy możliwy i cały czas to samo. Czy może zrobić trzeba coś innego ?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Czarna świeca
bery
22
11940
Pon Cze 19, 2006 7:12 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 125] Czarna świeca
krzysiek-gdansk
Śro Cze 25, 2008 12:10 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. czarna świeca Ogar 200
Kijo073
Pią Sty 25, 2008 6:07 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Czarna swieca !
rydzu NGK
Pią Lis 27, 2009 12:17 pm
rydzu NGK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 205 przerywa, czarna świeca
miczal09
Czw Lut 10, 2011 2:26 pm
Pelas Zobacz ostatni post
