Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:08 pm
 Temat postu: kable i kabelki
PostWysłany: Pią Sty 12, 2007 12:26 am
Miejscowość: warszawa
czy w instalacji na 12v ( z przwiniętymi cewkami) daje się kable o takim samym rozmiarze jak w instalacji 6v o której napisał Aritzzz na swojej stronie?? czy oprócz kabli pozostałe elementy też są takie same czy inne??
PostWysłany: Pią Sty 12, 2007 10:05 am
Ja mam kable o przekroju takim jakie były oryginalnie ;) A co masz na myśli mówiąc pozostałe elementy?? :P
PostWysłany: Pią Sty 12, 2007 1:41 pm
Kabel to kabel, daj jakie chcesz... A żarówki i cewkę W/N trzeba wymienić na 12V.
PostWysłany: Pią Sty 12, 2007 2:44 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Podepnij pod instalacje 230V taki jak masz na instalce 6V... Albo się przepali, stopi lub będzie się grzał...
A miejscach gdzie płynie duży prąd można dać troche większe...
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pią Sty 12, 2007 2:52 pm
No ale my nie mówimy o 230V, tylko o 12V, a to zbytnio nie robi różnicy...
PostWysłany: Pią Sty 12, 2007 5:10 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Moja rada jest taka..
Jeżeli chcesz to dobrze zrobić to część kabli wymień na nowe i troche większe, ostrożności zawsze nie za wiele :P
PostWysłany: Pią Sty 12, 2007 8:37 pm
ja dam kable z malucha bo też na 12V
PostWysłany: Sob Sty 13, 2007 12:10 am
a te pozostałe części to chodzi mi o to
2. Mostki Graetz`a (u mnie na 6A)
3. Bezpieczniki : 10A i 5A
17. Dioda półprzewodnikowa 6A
te czesci takie same czy inne??
PostWysłany: Sob Sty 13, 2007 7:23 pm
Jeżeli takie elementy były na schemacie według którego robisz instalacje to raczej takie , a nie inne ;)
PostWysłany: Sob Sty 13, 2007 10:33 pm
Miejscowość: Konin
prad w instalce 12V jest dwa razy mniejszy !! wiec oryginalne kable daly by rade ale lepiej zawsze wymienic na wieksze bo jednak moze sie grzac i juz mamy straty ;]
PostWysłany: Nie Sty 14, 2007 12:31 am
te sa z instalacji na 6V a nie na 12V
PostWysłany: Pon Sty 15, 2007 10:54 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
więc tak... wiadomo, że w instalce 12V płyną mniejsze prądy niż przy 6V, więc logika podpowiada zastosowanie cieńszych kabli. ja tam jednak wolę dmuchać na zimne i zamiast wymieniać przgrzane kable, zastosuję grubsze. Gdybym miał robić 12 zastosowałbym :
- połączenie cewek z prostownikami - 1mm2
- połączenia z prostowników do masy, z ich "+" do rozgałęzienia na światła, z aku do bezpiecznika, hebla i rozgałęzień - 2,5mm2
- przewód do świateł - 1,5mm2, do tylnego 0,5mm2
- obwód kierunkowskazów - 1,5mm
- klakson - 0,75mm2
- światło stop - 1,5mm2 (od biedy 1mm2)
- w przypadku zapłonu bateryjnego - 1,5mm2
sumarek,
- prostowniki zalecam na 4A, ale jak masz na większy prąd to nie szkodzi - mniej się będą nagrzewały
- bezpieczniki - w zasadzie chronią tylko przed zwarciem, więc pozostawiłbym takie jak przy 6V (5 i 10A), ale jeśli ktoś chce można spróbować z innymi
- dioda - analogicznie jak przy 6V ;)
edit: pochrzaniło mi się z obwodem kierów, teraz jest dobrze ;)
Ostatnio edytowany przez Artizzz, Wto Sty 16, 2007 6:59 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Sty 16, 2007 4:57 pm
Artizzz, dzieki za odpowiedz
Brak nowych postów kabelki pocket bike
wooyek
Wto Mar 08, 2011 6:49 pm
wooyek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] platynki zapłon kabelki
Fan Delty
Sob Paź 04, 2008 7:18 pm
Brak nowych postów Kable do magneta
___komar___
Pon Lip 24, 2006 10:22 pm
Brak nowych postów kable (fotki)
html
Nie Mar 30, 2008 4:32 pm
Brak nowych postów [023] Kable przy silniku
pabloc14
Śro Mar 18, 2009 9:02 am
Lipton Zobacz ostatni post
[ Time : 0.046s | 22 Queries | GZIP : Off ]
