Brak iskry =( https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/brak-iskry-t2997.html |
Autor: | becszym [ Czw Sty 18, 2007 1:13 pm ] |
Temat postu: | Brak iskry =( |
Witam specjalnie sie zalogowałem bo widze ze duzo tu ciekawych tematow... Chcialbym przedstawic wam moj problem.. pewnego dnia wyciagajac mmojego komarka z piwni chcialem sobie pojezdzic... odpalam a tu nic co sie okazalo nie ma iskry... na poczatku wymienilem kondensator i nic potem platynki i nic na koncu kupilem nowa cewke ( polski silnik ) i nic dalej nie ma iskry ... pomoze mi ktos ??prosze o porady Pozdrawiam becszym www.szymi.ukryta.pl |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Sty 18, 2007 1:29 pm ] |
Temat postu: | |
A świecę sprawdziłeś ??,zapłon dobrze jest ustawiony ?.Kabelek może gdzieś dotykać masę |
Autor: | becszym [ Czw Sty 18, 2007 2:46 pm ] |
Temat postu: | |
swiec sprawdzalem juz chyba 20 fifek tak samo no i kondensatorow tez . jaka musi byc odleglosc miedzy platynkami ?? z kablami tez wszystko Ok bo sa nowe |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Sty 18, 2007 6:47 pm ] |
Temat postu: | |
Odległość między platynkami musi być 0,4. -A jeśli się mylę to poprawcie mnie z tego co wiem taka właśnie powinna być przerwa. |
Autor: | becszym [ Czw Sty 18, 2007 9:12 pm ] |
Temat postu: | |
a ile mniej wiecej powinno byc miedzu cewka (polski silnik) a kolem magnesowym bo nie powinno trzec ... moze to przyczyna braku iskry?? |
Autor: | kroczus [ Czw Sty 18, 2007 9:23 pm ] |
Temat postu: | |
niesądzę,ponieważ i koło magnesowe i cewka to masa,więc nic nie ucieka |
Autor: | becszym [ Czw Sty 18, 2007 10:33 pm ] |
Temat postu: | |
no ale pomiedzy cewka a kolem magnesowym wytwarzane jest pole elektryczne poczas obrotu bieguny wiruja i powstaje iskra i prad wiec jak powinno byc ? |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Sty 18, 2007 10:49 pm ] |
Temat postu: | |
Nie to nie będzie wina tego ponieważ sam miałem tak ( w silniku Jawki).Że po założeniu nowych lub innych cewek magnes ocierał ale to się lekko wytrze i wszystko w porządku. |
Autor: | kroczus [ Czw Sty 18, 2007 11:04 pm ] |
Temat postu: | |
cewka jest połączona ze statorem tak?stator z karterem tak?karter z wałem tak?wał z magnetem tak? no i co? i na to samo wychodzi jak dotyka cawki koło bezpośrednio.ale jeżeli ociera o drut to co innego |
Autor: | becszym [ Czw Sty 18, 2007 11:16 pm ] |
Temat postu: | |
no racja to ja juz nierozumiem czmu tej iskry nie ma =( fifka nowa kondensator nowy platynki i cewka tez to co moze byc nie tak ? platynki sa ustawione wszystko jest na mojedobrze.. sam juz nie iwem prosze o podpowiedzi ;p [ Dodano: 19 Styczeń 2007, 22:27 ] juz dziala yhx za rady teraz drugi silnik S38 |
