Jaki gaźnik do charta? https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jaki-ga-nik-do-charta-t30188.html |
Autor: | derek93 [ Pią Kwi 15, 2011 5:43 pm ] |
Temat postu: | Jaki gaźnik do charta? |
Witam wszystkich. Mam rometa charta 210 i mam z nim taki problem, pali normalnie, na początku dobrze sie jezdzi ale jak sie da gazu na maxa i puści gaz to łapie wysokie obroty jakby dostawał za duzo powietrza. Czy to wina tej blaszki od powietrza która sie podnosi razem z przepustnica? Chciałbym to sprawdźic zakładając inny gaźnik, nie chce kupować nowego dopoki nie wiem że z tym nie da sie nic zrobić. Chce znaleźć jakis gaznik ale nie wiem czy np od simsona by pasował, lub od komara czy innego sprzetu. Proszę Was koledzy o pomoc i z góry dziękuję. |
Autor: | Patryk82 [ Pią Kwi 15, 2011 6:20 pm ] |
Temat postu: | Re: Jaki gaźnik do charta? |
Od simka może by podszedł, od komara też pasuje, ale może mieć niezłego muła Ale moim zdaniem to wina linki, która zacina się, a po momencie puszcza i obroty spadają Poza tym przepustnica dawkuje przepływ powietrza, a umieszczona na niej iglica- paliwo |
Autor: | Filip95 [ Pią Kwi 15, 2011 7:23 pm ] |
"Ta blaszka" podnosi się tylko raz, przy pierwszym porządnym odkręceniu manetki, bo służy ona do zmniejszenia ilości powietrza przy rozruchu, z resztą sama nazwa "przysłona rozruchowa" na to wskazuje A jaki masz u siebie zamontowany gaźnik, 14MC czy Binga? Szczerze powiedziawszy to na dobrym Bingu 14 silnik działa całkiem dobrze, pewnie miłośnicy tuningu powiedzą, że od simsona lepszy, bo dysza większa, ale uważam, że i tak nie jest źle Ja osobiście mam 14MC i tragedii nie ma, choć wolałbym Binga. Jeśli mnie pamięć nie myli, to przy zakładaniu simkowskiego gaźnika do Charta trzeba się trochę pobawić z kolektorem. A GM12f, czyli od Komara to nie ładuj tam To nie jest dobry gaźnik do 027, jednak czuć różnicę klas, co prawda wchodzi na normalny kolektor, ale co z tego, skoro silnik muli i nie chodzi tak jak trzeba. Postaraj się poszukać oryginalnego, pewnie ktoś na forum ma |
Autor: | derek93 [ Sob Kwi 16, 2011 6:01 pm ] |
"Ta blaszka" podnosi się tylko raz, przy pierwszym porządnym odkręceniu manetki, bo służy ona do zmniejszenia ilości powietrza przy rozruchu" Mam binga. No właśnie u mnie jest tak, że ta blaszka podnosi sie za każdym razem jak dodam gazu. i pewnie w tym jest problem, zaraz lecę do garażu to sprawdzić --------- Sob Kwi 16, 2011 7:03 pm Połączono --------- i właśnie słyszałem że jeśli zakładać od simka to trzeba sie bawić z kolektorem. --------- Sob Kwi 16, 2011 7:35 pm Połączono --------- Pogrzebałem trochę przy gaźniku, i jest tak, ze jak mam ustawione wolne obroty to podczas jazdy mi gaśnie, przerywa, a jak nie mam wolnych obrotów to wszystko jest ok, nie gaśnie, normalnie jeździ. Ale za to teraz musze trzymac gaz żeby mi nie gasł na luzie |
