023 Problem z gażnikiem https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/023-problem-z-ga-nikiem-t30210.html |
Autor: | Arri [ Sob Kwi 16, 2011 1:37 pm ] |
Temat postu: | 023 Problem z gażnikiem |
Siema mam motorynke z silnikiem 023 i jest taki problem z gaźnikiem ze jak jadę na 2 biegu motorynka gaśnie tak jakby odcinało paliwo, a jak już gaśnie to trzeba 2 razy przepompować i odpali normalnie . Dwa gaźniki czyściłem od podstaw i nadal jest to samo. Iglice miałem ustawioną na środkowy rowek i na 3 czyli na największą dawkę i tak dalej gaśnie . I teraz już nie wiem co to może być .Może wy wiecie o co chodzi |
Autor: | Patryk82 [ Sob Kwi 16, 2011 2:17 pm ] |
Temat postu: | Re: 023 Problem z gażnikiem |
Przeczyść gaźnik, może nie puszcza paliwa, a jak pod pompujesz, to pochodzi chwilę Kranik też możesz przeczyścić |
Autor: | Arri [ Sob Kwi 16, 2011 8:01 pm ] |
Więc tak jak jadę obojętnie na jakim biegu to po chwili jazdy gaśnie . Jak już zgaśnie to odpalam ją po 20sek i normalnie odpala . --------- Sob Kwi 16, 2011 9:01 pm Połączono --------- Więc tak jak jadę obojętnie na jakim biegu to po chwili jazdy gaśnie . Jak już zgaśnie to odpalam ją po 20sek i normalnie odpala . |
Autor: | Martinus [ Sob Kwi 16, 2011 8:28 pm ] |
Wyczyść kranik, bak i wyreguluj poziom paliwa w komorze pływakowej. |
Autor: | Arri [ Sob Kwi 16, 2011 8:58 pm ] |
z kranika ładnie leci paliwo |
Autor: | Patryk82 [ Nie Kwi 17, 2011 10:48 am ] |
No to czyść gaźnik Jak w gm12f regulować poziom paliwa? Przecież tam jest pływak z igliczką, chyba, że jakoś tą blaszką od zatapiacza |
Autor: | Cinuz [ Nie Kwi 17, 2011 11:16 am ] |
Tam nie ma regulacji poziomu paliwa w komorze pływakowej |
Autor: | spider15 [ Nie Kwi 17, 2011 1:06 pm ] |
Niby nie ma, ale z moim tez byly problemy. Czyscilem, regulowałem i nic. Dopiero te blaszke podgiąłem i śmiga do dziś. |
Autor: | Arri [ Nie Kwi 17, 2011 2:44 pm ] |
do dołu czy do góry podgiąłeś tą blaszkę ? |
Autor: | Patryk82 [ Nie Kwi 17, 2011 5:01 pm ] |
Jeżeli ma to poskutkować, to musisz podgiąć w dół, żeby pływak się za szybko nie podnosił i więcej paliwa wpłynęło |
