Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:08 pm
 Temat postu: Ogar 200 Wchodzenie na obroty
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 6:13 pm
Miejscowość: Bełsznica
Motorynka
Witam.Temat moze był ale nie znalazłem,więc tak. gdy ogarek chodzi na wolnych cięzko go wkręcić na obroty trzeba się bawić manetką, dodam ze w czasie jazdy jest tak samo ,Sprawdzałem poziom paliwa Góra,Dół czyscilem gaznik, kolanko,tłumik.jezdzilem bez filtra tak samo.
 Temat postu: Re: Ogar 200 Wchodzenie na obroty
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 7:25 pm
Może ciągnie gdzieś lewe powietrze?
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 4:27 pm
Motorynka
A moze lapac lewe powietrze przez simmering ? bo mam do wymiany chyba bo ostatnio jak sprawdzałem luzy na wale to wal caly z oleju byl ;/ aha powie mi ktoś jaki jest rozmiar simmeringu na wale od strony sprzęgła bo raczej do wymiany będzie a wole wpierw kupić a potem rozbierać:)
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 7:23 pm
Oczywiście że może, jeśli jest uszkodzony od strony zapłonu - wymiana i jest baja, jesli kopci i olej idzie na tłok - simmer od strony sprzęgła do wymiany. Nie jest to nic trudnego, chwilka roboty i gitara - wymiary simmeringów są w osobnym temacie na forum, poszukaj sobie.
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] Wysokie obroty na 2
Plantronics
Śro Maj 06, 2009 11:47 am
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie wchodzi na obroty
ogryzek
Wto Paź 06, 2009 2:32 pm
ogryzek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Wolne obroty
szamocinska34
Śro Lut 03, 2010 7:36 pm
rydzu NGK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 205 nie wkrec sie na obroty
Złoty232
Czw Lip 28, 2011 9:26 pm
Złoty232 Zobacz ostatni post
